Alt 18.12.2013, 23:28   #1
harrry
Standard Kombiinstrument
730d E65 con 2005.
Beim Kombiinstrument funktionieren nur noch Tach und Drehzahlmesser. Mehr nicht. Kombiinstrument ist nicht mit dem Diagnosegerät "erreichbar".
Was kann es sein`?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Alt 19.12.2013, 21:00   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Spannungsversorgung defekt?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 21:49   #3
harrry
Drehzahlmesser und Tacho funktionieren... das ist aber das Einzige...
Alt 21.12.2013, 08:32   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich meine, wenn das Kombi nicht mit Diag. erreichbar ist, ist wahrscheinlich die Spannungsversorgung (Sicherung, Relais) defekt.
Und vor allen Dingen gibt es ja mehrere Stromkreise, so dass ein Teil funktioniert, ein anderer nicht.
Ich habe irgendwo noch einen Gesamtschaltplan, da schaust Du rein, (wenn Du was davon verstehst) schaust nach, wie das Kombi versorgt wird und da siehst Du, was kaputt sein kann.
Achso, die Sicherungen hast Du ja schon gecheckt?
Alt 22.12.2013, 00:25   #5
harrry
Plan wäre super.
Der Optokoppler wird mit Spannung versorgt, das sieht man im Kombi hinten durch die Schlitze.
Sicherungen sind OK.
Noch ein Fehler hat der Wagen: Die Batterie ist nach einem Tag leer.
Viele Grüße,
harrry.
Alt 22.12.2013, 10:33   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
So, ich hoffe der Plan passt für Deinen E65.
Nein, das Hochladen ist fehlgeschlagen, muss ich per Mail schicken.
Geändert von ebodeth (22.12.2013 um 10:40 Uhr).
Alt 22.12.2013, 12:06   #7
weshalb fehlgeschlagen?
Alt 23.12.2013, 00:18   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ohne Begründung, es steht hier was von max. 4,8 MB, die Datei war 4,4 MB, jetzt beim schicken per Mail stand aber 5,5 MB, komisch, ach ja, ist .pdf
Alt 03.01.2014, 00:18   #9
harrry
Problem behoben.
Lötpunkte am Anschluß des Kombis nachgelötet -> alle Probleme beseitigt. Funktion einwandfrei.
Alt 11.02.2014, 09:33   #10
harrry
Kombi ist wieder ausgefallen. Jetzt Austausch gegen ein Neues. Problem behoben.
Elektrik: kombiinstrument Deuwels BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2007 23:48
E32-Teile: Kombiinstrument renee Suche... 4 14.11.2007 20:26
Elektrik: Kombiinstrument ms123 BMW 7er, Modell E32 5 21.03.2006 19:50
Kombiinstrument fraggl Suche... 0 15.03.2005 17:15
Kombiinstrument fraggl Suche... 10 06.03.2005 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
