VIN Decoder
Alt 02.05.2004, 20:59   #1
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Standard DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional
Hallo, weiss jemand ob man oben beschriebenes machen kann und welchen Radio man bestellen muss mein 7er isn 3/1997.
ciao
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 09:33   #2
John McClane
Ja, geht. Habe ich auch machen lassen. Aber wie und was oder Teilenummern... KEINE AHNUNG!! Nimm dann gleich den mit TMC.
Alt 03.05.2004, 11:59   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard da gibt's einen thread, den habe
ich begonnen, da stehen die Nummern drin (bei E38 müsste jetzt auf Seite 2 oder 3 sein)
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 12:46   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Hier der Link von Tom....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=27420
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.05.2004, 18:43   #5
boogie
Fahrzeug: CL600
ciao
Ich hab jetzt einen Prof. aus 9/98 mit TMC ausprobiert bei dem sind die Endstufen verraucht, der Radioton war also tot, der Rest funktioniert einwandfrei, CD-Wechsler lässt sich einwandfrei steuern und der Klang desselben ist perfekt, erfindet auch jede menge Radio-Sender, kurz alles funktioniert, wenn da nicht sofort beim einschalten die Endstufen des Radio verraucht wären 8-386377 BM 24 TMC war die BMW Nummer. :( :(
HILFEEEEEEE
Alt 08.05.2004, 10:57   #6
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard DSP Verstärker muss ab 9/98 sein - dann geht´s
Deine Radioendstufen sind nicht verraucht - es liegt am DSP Verstärker. Der DSP Verstärker muss jünger als 9/98 sein, dann funktioniert er mit dem Professional-Radio;
Alle älteren DSP Verstärker gehen nur mit Business - es ist ein Softwareproblem innerhalb des DSP Verstärkers.
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 14:03   #7
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Alexander
Habe das DSP Hifisystem Professional .
Meiner ist aber Baujahr 4/98. :cool:
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2004, 09:46   #8
boogie
Fahrzeug: CL600
Alexander
Oh doch, der richtig geil gequalmt und ist seitdem auch verdammt still geworden. Ich krieg jetzt langsam die Krise, einer sagt er hat den Prof. drin, einer sagt geht nicht, die freundlichen haben keine ahnung. Der Ersatzteil-Mann sagt es gibt laut ETK mehrere Profs die passen(könnten)
Alt 09.05.2004, 11:32   #9
cesa1882
Standard Nochmal Hinweis auf den thread, den ich
begonnen haben, da ist ein posting von michi_b drin und dem kannst Du glauben, der weiss, von was er spricht!!!
Tom
Alt 10.05.2004, 19:31   #10
boogie
Fahrzeug: CL600
Tom
Ja, du könntest recht haben, ich hab im ETK geschmökert und auch die beiden Teile Nr. gefunden . Ich werd mir mal einen vom freundlichen einbauen lassen.
Ciao
boogie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
