10.12.2013, 12:49
#51
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Hallo!
Ich wollte das Thema nochmal rausholen.
Ich habe einen E65 OHNE Komfortsitze im Fond (gab es den kurzen überhaupt mit Komfortsitzen im Fond?) und auf der Rücksitzbank steht Isofix drauf.
Ich möchte eine Base von MaxiCosi im Auto installieren, die dauerhaft im Auto verbleibt.
Was genau benötige ich jetzt?
Vielen Dank.
10.12.2013, 13:55
#52
Nix... ne Schonmatte evtl.
Und es gab auch beim Kurzen Komfortsitze
10.12.2013, 13:55
#53
und ob es den Kurzen mit Komfortsitzen hinten gab: alles (Sitz und Lehne mit memory) verstellbar, mit Heizung und Belüftung und einem Schalter, über den man den Beifahrersitz vor einem nach Belieben komplett steuern kann .....
10.12.2013, 14:15
#54
Danke für deine Antwort.
Ich habe nochmal nachgesehen und bei der Sonderausst. fehlt bei mir das "Isofix-System S470A". Nur hinten auf den Sitzen steht Isofix drauf.
Wer braucht denn dann diese "Halter Isofix" mit den Teilenummer 72 14 7 117 329 bzw. 72 14 7 005 841 und die entsprechenden Schrauben?
Und was ist genau mit der Montagehilfe? Die wäre sicher hilfreich bei erstmaligen installieren?!
10.12.2013, 14:17
#55
Wenn das auf dem Leder steht, dann wird es auch drin sein - die Halter fühlt man aber auch so.
Einführhilfe kannste kaufen, aber braucht man nicht - vor allem nicht, wenn die Base drin bleibt.
10.12.2013, 14:23
#56
ok, dann muss ich da nochmal nachschauen!
Die Rücksitzbank kann man einfach nach oben "abstecken"?! Ich meine mich zu erinnern, dass sie nur gesteckt/geclipst ist! Dann müsste man die Haken auch sehen.
10.12.2013, 14:32
#57
Kann sein bei den normalen Sitzen - Du kannst sie aber in wenigen Sekunden einfach fühlen
10.12.2013, 16:16
#58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei der isofix Base von Maxi cosi gibt es Montagehilfen im packet dazu!
10.12.2013, 18:21
#59
So, habe jetzt mal nachgeschaut.
Die Haken für das Isofix sind vorhanden
Wundert mich nur warum es nicht in der SA aufgeführt ist.
@ oddysseus Das klingt gut. Vielen Dank für die Info.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Isofix
tacobavaria |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
28 |
19.10.2010 22:06 |
Innenraum: Isofix nachrüsten ?
e3882 |
3 |
26.01.2010 07:13 |
Innenraum: Isofix im E32?
goldener |
9 |
08.08.2009 21:37 |
Skisack bei E66 nachrüsten
assecuratus |
3 |
28.02.2009 07:07 |
Innenraum: ISOFIX im E38
lap17 |
0 |
21.11.2004 20:27 |
