Alt 10.11.2013, 16:56   #11
e65_Driver
Fahrzeug: 745i E65 10.2003
Hallo Forum,
@Froschmann
muss man das Steuergerät mit ncs codieren oder muss es noch anderweitig programmiert werden? (wie bekommt es z.b. die VIN zugeteilt?
Hab am WE mal das ganze im Auge behalten und folgende neu Erkenntnisse gesammelt:
die Überspannungsfehler kommen bei Temperaturen < 10°C vor.
Wenn die Lichtmaschine lädt ist die Spannung Drehzahlabhängig. Bei Standgas habe ich ein Spannung von 13,4V wenn man dann Gas gibt steigt sie dann auf 14,8V. Analog dazu der gelieferte Strom vom Generator (60A standgas und 160A bei Drehzahl)
e65_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 18:10   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von e65_Driver Beitrag anzeigen
... der gelieferte Strom vom Generator (60A Standgas und 160A bei Drehzahl)
Das halte ich nicht für plausibel es sei denn, Deine AGM-Batterie war nur z.Bsp. zu 60 % gefüllt.
Alt 10.11.2013, 18:20   #13
e65_Driver
Vor dem Start habe ich 12,4 V gehabt, die Strom werte habe ich der Diagnose SW entnommen. Quelle hier war das Powermodul.
Alt 10.11.2013, 19:20   #14
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hallo Forum,
@Froschmann
muss man das Steuergerät mit ncs codieren oder muss es noch anderweitig programmiert werden? (wie bekommt es z.b. die VIN zugeteilt?.......
Jup, codieren und es passt
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 16:55   #15
lynxi
Fahrzeug: E63 645ci 2004
Hai,
ich hatte das vor kurzem bei meinem E63. Alle möglichen Fehlermeldungen, DynamicDrive ausgefallen, Getriebenotprogramm, RDC weg, verstärkt wenn es kalt war! Wurde mit der Zeit immer schlimmer, Monitor ging für ne halbe Sekunde aus, Motor ruckte kurz usw.
Im Fehlerspeicher standen diverse Meldungen mit "Überspannung" "KL30 16,8V" und in der DME stand "Generatorkommunikation". Hab ich aber während der Motor lief die Spannung gemessen, hatte ich 14V am Multimeter. Die Überspannungen waren anscheinend nur immer für ganz kurze Momente und total willkürlich.
War mit Sicherheit der Lima-Regler bei mir, hab den letzten Freitag inkl. Lichtmaschine getauscht, seitdem ist Ruhe und meine Batterie (keine AGM) erholt sich auch wieder.
lynxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 09:46   #16
e65_Driver
Hallo Forum
Meiner hat gestern einen neuen Regler bekommen,
Ergebnis 14,8V nach dem Starten. Das sieht schonmal nicht schlecht aus.
Was aufgefallen ist, eine der drei Schrauben des Reglers war Lose.
Ich werde nach ner weile nochmal berichten, ob die anderen Probleme auch der Vergangenheit angehören.
Alt 31.01.2014, 15:23   #17
e65_Driver
Hier der versprochene Bericht:
nach ca. 8TKm keine Spannungsprobleme mehr.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Alt 31.01.2014, 19:03   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hatte auch am e63 das Problem nach 2 Jahren suche wusste keiner mehr weiter.
Als ich den Regler getauscht habe war alles wieder ok.
Im Regler ist eine Platine und die sah sehr schlecht aus.
Alt 31.01.2014, 19:25   #19
amnat
† August 2024
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
... Im Regler ist eine Platine ...
In dem Regler in der LiMa? Ich dachte bisher, der sei hermetisch vergossen.
Alt 02.02.2014, 18:40   #20
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Im E63 nicht! Und im E 65 weis ich es nicht!
Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ?? HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.03.2015 19:47
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 18:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 18:57
Powermodul austauschen! Tundem BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2012 13:49
Elektrik: Powermodul - Raum Stuttgart iscri BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.04.2012 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
