09.11.2013, 22:29
Fahrzeug: E65-735i (02.02)
Gelbe Motorleuchte und Antriebsprobleme
Hallo zusammen,
seit längerem ist die Gelbe Motorleuchte an, aber auch keine Fehlermeldung.
Erst seit kurzem ca. 2 Wochen bekam ich die Fehlermeldungschrift "Motorschaden geringer Geschwindigkeit fahren Katalysator Fehler...", war bei BMW Werkstatt, 1. Zündkerze wurde ausgetauscht. Gleich am selben Tag kam das Fehler wieder, bevor ich wieder zur Werkstatt fahre und viele Sachen zu ändern und wieder dasselbe problem habe, dachte ich mir ich schreib hier rein, vielleicht hat jemand eine Idee.
In der Zeit hatte ich jetzt die Gelegenheit selber zu analysieren wann genau das Problem mit der Fehlermeldung auftaucht.
Also 1. Bei Bergauf bei sehr langsamer Geschwindigkeit, hört sich auch so an als würde es nicht richtig schalten können, bei den Ampeln wackelt das ganze Auto wie in einem Traktor, so dass ich etwas gas geben muss damit es aufhört.
2. Nach langsamen fahren versuche ich dann mal richtig Gas zu geben mit der Idee das es vielleicht aufhört durch mehr Kraftstoff einfuhr, aber dann bekomme ich auch die Fehlermeldung und hört auch direkt nach ein paar Sekunden wieder auf, aber das schlimme ruckeln beim stehen und beim bergauf fahren dieses Geräusch als würde es nicht mehr schalten können hört nicht auf.
Hab gelesen das ich lamdasonden oder so austauschen muss. Bin mir aber nicht sicher ob das erstmals nötig ist.
Vielen Dank erstmals für jede Hilfe.
Baujahr. 2002 E65
Fehlerspeicherliste:
Geändert von swisshost24 (10.11.2013 um 12:41 Uhr).
Grund: attached photo
10.11.2013, 08:01
Mr. Diesel
EINE (!!) Zündkerze wurde ausgetauscht???
In was für ner Werkstatt warst denn da?
10.11.2013, 08:30
Fahrzeug: X6-35D
Was stand denn im Fehlerspeicher?
Lass auslesen und stell das Fehlerprotokoll ins Forum.
Fahr in die Freie Werkstatt und gib das in Auftrag.
10.11.2013, 09:28
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn noch nicht gewechselt, mögliche Ursachen:
- KGE (Suche ist voll davon)
- Zündkerzenrohre (Abdichtung der Zündkerzen gegen den Ventildeckel). Einfach mal nachsehen, ob die Kerzen im Öl stehen.
MfG
14.12.2013, 17:07
Danke, es waren die Zündkerzen und Zündspule die gewechselt worden sind, funktioniert wieder einwandfrei, zum Glück hat es nicht so viel gekostet; nur 4000 KC = ca. 150€ mit Einbau !
Engin
MfG
14.12.2013, 23:17
Fahrzeug: BMW E65
na da hast du ja Glück gehabt, dass das Problem so schnell behoben werden konnte. Ich habe aber auch auf die Zündkerzen und Zündspulen getippt. Bei meiner Freundin war auch schon solch ein Problem gewesen und bei ihr wurden diese Teile auch gewechselt und seitdem funktioniert wieder alles.
Gruß Schnett
19.12.2013, 09:54
Some say...
Deine Freundin hat Zündkerzen und Zündspulen?
Verflixt, das hab ich noch nie geprüft, vielleicht erklärt das einiges
19.12.2013, 10:28
Jedem das Seine
