![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.10.2013, 09:06
Fahrzeug: E66 - 760Li (07.2005)
PDC-Problem
Hallo zusammen,
ich habe schon eine Weile hier rumgesucht aber so passend auf meinen Fall nix gefunden.
folgendes Problem:
-im Fahrzeug wird angezeigt PDC ausgefallen.
-PDC-Lämpchen blinkt
- die hinteren 4 Sensoren ticken (müßten demnach i.O. sein)
- vorn tut sich bei keinem der 4 Sensoren etwas.
- Fehlerauslesung sagt: Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort
Ich kann mir nicht so recht denken das das Steuergerät defekt sein soll da die hinteren Sensoren fühlbar und hörbar arbeiten and auch die Meldung des Ausfalls im Display sowie an dem PDC-Schalter ausgegeben wird.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Wie würdet ihr jetzt vorgehen um den genauen Defekt zu ermitteln?
Danke schonmal im Vorraus
26.10.2013, 09:13
Such Dir jemanden in Deiner Nähe und steckt das Steuergerät schnell um. Es liegt bestens zugänglich rechts neben der Batterie.
26.10.2013, 10:23
Fahrzeug: X6-35D
Oder prüf erst mal, ob an den Sensoren Spannung ankommt oder ob eine Leitungsunterbrechung ist
26.10.2013, 13:00
und schreib mal deinen ORT in dein Avatar - dann meldet sich sicher jemand aus deiner Nähe ....
26.10.2013, 14:05
Da könnte Dir Lexmaul evtl. helfen. Das wäre nen Katzensrung dahin.
26.10.2013, 14:09
siehste - lohnt sich ^^
26.10.2013, 15:17
Ja das ist richtig. Da habe ich dennoch ein kleines Problemchen. Der Wagen ist noch nicht zugelassen und ich muß noch ein paar Sachen daran machen bis er dem TÜV wieder gefällt. ^^
29.11.2013, 20:51
kleine Re-Info
Nach längerem Krankenhausaufenthalt meiner Frau und Tochter konnt ich den Wagen endlich mal zulassen.
Durch die lange Standzeit hatte sich die Batterie so entladen das das PDC-Steuergerät gesponnen hat. Ich habe nach dem Laden der Batterie nochmals ausgelesen und bekam sofort die Meldung das der Sensor vorn-mitte-links ein defekt hat.
Hab sicherheitshalber noch diesen gegen den ganz linken getauscht und nochm als ausgelesen um sicherzugehen das es auch nur der Sensor ist.
Bestellt in richtiger Farbe und eingebaut das wars alles funzt wieder.
PS: Die Spannung habe ich geprüft und es lagen 12 V an.
Thx nochmal an alle.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC Problem
kauli |
3 |
17.05.2012 09:07 |
PDC - Problem
TobsenLB |
9 |
27.01.2010 08:39 |
Elektrik: PDC Problem
Asmod280672 |
30 |
24.01.2010 23:20 |
albin wien |
24 |
24.04.2009 13:07 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
