 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
13.09.2013, 17:36
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wie tief ist mein Auto?
Abend zusammen,
habe folgendes Problem. Ich habe mein Auto vor 1 Jahr schon Tiefergelegt gekauft (vom BMW-Händler).
Am Mittwoch hat sich herausgestellt, dass die hinteren Dämpfer hin sind.
Ich will Ihn jetzt wieder hochsetzen. Tief gefällt mir es nicht mehr.
Ich will jetzt nun wissen, wie Tief mein Auto wirklich ist. Ich füge eine PDF-Datei, wo was drin steht, verstehe aber nichts. Ich will nur wissen, wie viel "mm" tief ist er. Im Blatt steht zwar Sportfahrwerk mit Federn, aber der Meister von BMW hat gesagt, es ist Original Dämpfer und nur Sportfedern.
Bitte hilft mir, muss die Teile morgen bestellen.
Scan_Doc0001.pdf
Gruß Murat
13.09.2013, 19:01
Pro USA !!!
Moin,
wie soll ma denn aus nem achsvermessungsprotokoll so was rauslesen
Option 1, ausstattungsliste anschauen, wenn ab werk tiefer, dann ists dort vermerkt.
Option 2 hebebühne, hoch und nach der dämpfernummer schauen..
Option 3 beim bmw händler über die fgst.nr. die teilenummer anfragen und dann ggf bestellen..
So in etwa...
Oli
13.09.2013, 22:54
ab Werk kann es nicht sein, da
1. die Federn von H&R sind
2. das Auto liegt viel tiefer wie die normale Sportliche Abstimmung.
13.09.2013, 23:10
Allround Dilettant
Schau auf die Federn, mit der dort angegebenen Nummer kannst Du beim Hersteller nachfragen. Allerding MUSS das auch aus deinen Papieren ersichtlich sein, wenn nicht hast Du ein Problem, da Du mit einem nicht abgenommen Fahrwerk durch die Gegend kreuzt!!!!
14.09.2013, 06:54
Pro USA !!!
Dann zieh doch meine option 2, dann weist es sicher WAS du verbaut hast..
Und schreib doch dazu das es ne h&r tieferlegung (federn) ist
22.09.2013, 11:45
Soo, auf den Federn stehen VA/HA; KBA 91042 (29187)
22.09.2013, 11:56
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hä....
Original Dämpfer und Federn einbauen und gut ist. Bei dir ist der nur mittels Federn tiefer gelegt wenn die Dämpfer schwarz lackiert sind. Also musst die auch alle 4 Federn wechseln
