08.07.2013, 07:17
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Wie kalt muss Klima werden?
Auto stand gestern 5 Std. in der Sonne.
Danach kam 15min nur lauwarme Luft aus der Lüftung (16°C eingestellt), danach wurde es kühl aber der Luftstrom wird nicht EISkalt.
Ist das normal?
Bernd
08.07.2013, 07:28
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Bernd7
(16°C eingestellt)
Damit hast du dir die Frage doch schon beantwortet
08.07.2013, 07:29
Nicht wirklich, denn bei 16 Grad sollten 5-7 Grad aus den Ausströmern kommen
08.07.2013, 07:41
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ja, an den Ausströmern sollte die Temperatur bei maximaler Kühlung Richtung 0 Grad gehen.
Bei mir tut es das auch nicht mehr, ich denke, ich werde mal einen Klimacheck machen lassen. Ich hoffe nur, es ist nichts undicht...
08.07.2013, 08:10
offline
7 Grad glaube ich ja noch, aber 0 Grad?!
08.07.2013, 08:14
Mr. Diesel
Stimmt aber... früher bei E32/E34 kam teilweise sogar Schnee raus
Habs bei mir und Wolfgang mal gemessen mit so nem Infrarotthermometer. War immer so 0-1°
08.07.2013, 08:15
Ich schrub Richtung 0 Grad! Bei meinem Mondeo damals wurden nach frischem Klimakondensatoreinbau und Neubefüllung 4 Grad am Ausströmer gemessen.
08.07.2013, 08:35
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Ist zwar schon ca. 3 Jahre her wo ich meine Klima in einer freien Werkstatt hab befüllen lassen, aber damals sagte der Mechaniker (hat mit einen Thermometer an den beiden Lufteinlässen über der Konsole gemessen) mindestens bis auf 6 Grad muss die ausströmende Luft runtergekühlt sein......dann ist alles ok und die Klima geht einwandfrei.
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
08.07.2013, 08:46
offline
Dann muss ich mir erstmal nen Pulli ins Auto legen
08.07.2013, 08:50
Fahrzeug: X6-35D
Das Problem hatte ich bei meinem E65 und habe es jetzt bei meinem X6.
Bei beiden hatte/habe ich die Klimaanlage neu befüllen lassen, ohne gravierende Änderungen.
Will mal ins System schauen, vielleicht sehe ich was.
Aber vielleicht hat jemand einen TIPP.
Allerdings, Klimaanlage befüllen schadet nicht, hab bei PIT-Stop 69€ bezahlt, das kostet also nichts.
