Alt 02.07.2013, 07:40   #1
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Standard Phoneboard hängt
Hallo zusammen,
erst einmal ein wenig "Schleimerei": Daumen hoch für dieses Forum, da werden sie toll geholfen
Ich hoffe Ihr könnt mir auch bei meinem Problem weiterhelfen:
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich über das Phoneboard die PIN für's Telefon eingegeben und wollte es wieder einschieben. Dabei gab es nur wenig Widerstand und nun lässt es sich nicht mehr herausfahren, hängt in der Ausgangsstellung fest.
Könnte im Phoneboard eine Feder gebrochen sein oder was Ähnliches? Ausgebaut bekomme ich das Board bestimmt aber kann ich es auch öffnen und nach der Feder schauen oder brauch ich ein komplett neues Phoneboard?
Danke für eure Hilfe.
bmwsaar
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 13:32   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
hatte meine letztens auseinander, da es nicht mehr rein ging.
Kannst es ausbauen und auf machen...drin sind nur ein Kabel und so eine Rollfeder wie bei den Schubfächern.
Von oben ist noch ein Teil das das Phoneboard hinten hält welches bei mir abgebrochen war.
Falls du ein Ersatzteil brauchst hätte also alles bis auf den Pin der das Ding hinten hällt
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 20:49   #3
BMWSaar
Hallo Maschkow,
danke für die Antwort, habe heute endlich die Zierleisten demontiert und das Phoneboard ausgebaut (danke für die Ausbauanleitung, wusste aber nicht dass das ASK auch mit raus muss).
Habe jetzt ein Problem. Anscheinend war die Feder ausgehangen und beim Versuch die wieder an ihren Platz zu bringen habe ich vorne an der grauen Blende den unteren Führungszapfen abgebrochen. Wo ist die Feder eingehangen, dort? Irgendwie hat das nicht funktioniert mit dem Einbau, wie hast du das Phoneboard wieder eingebaut dass das funktioniert hat?
Bräuchte bitte Hilfe und eventuell die Blende als Ersatzteil (falls du die noch hast).
Alt 16.07.2013, 13:42   #4
BMWSaar
Hallo an alle,
danke für die Mithilfe, habe das Phoneboard repariert bekommen.
Aufnahme für die Feder war gebrochen! Als alter Bastler habe ich das aber wieder hin bekommen
Falls jemand zu diesem Thema mal Hilfe brauchen sollte, meldet euch!
Stef
Geändert von BMWSaar (17.07.2013 um 07:57 Uhr).
Drehzahlmesser hängt e32maniac BMW 7er, Modell E32 6 17.02.2010 10:14
Innenraum: Lüftungsgitter hängt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2006 11:14
Innenraum: SMS über Phoneboard? danizag BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.02.2006 20:20
Elektrik: Bluetooth Telefon im 7er weiter mit Phoneboard? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.09.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
