Alt 20.06.2013, 07:00   #231
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Herr Sagert hat mir damals gesagt, das das eine interne Anweisung ist, das die IMMER gewechselt werden muss. Das Ding ist, genau wie die Kabelführung, schlecht konstruiert und geht einfach kaputt. Ich hätte mich so nicht abspeisen lassen. Der wollte die Mechatronik nicht anlangen, das ist alles
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.06.2013, 07:12   #232
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Dann haben die mich beschixxen und neben bei haben die das volle Programm verlangt (516)Euro.
Hoffendlich haltet die Dichtbrille länger da mit 130tkm ein Tauschgetriebe rein kam jetzt 193tkm
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 07:55   #233
presswurst
So wurde mir das auch gesagt. Man habe damals mit dem Material etwas Mist gebaut, daher wurde das Material geändert.
Alt 20.06.2013, 10:06   #234
wie sagt man immer wieder: ZF Dortmund ...........
Herr Sagert bzw. Herr Jäger!
Alt 20.06.2013, 10:29   #235
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ist aber bei ZF Berlin auch so. Die Dichtbrille ist ja gerade zu ein "Pfennigartikel", der aber 90% der Störungen verursacht. Und wenn man die Ölwanne mal ab hat, ist es ja auch kein Aufwand mehr, die paar Schrauben rauszudrehen und das Ding zu wechseln. Und wenn das Ding nicht getauscht wird und Morgen über den Jordan geht, hat man mehr als doppelte Kosten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 10:51   #236
zivkovic1212
Und wenn es nur paar Schrauben sind warum machen sie es dann nicht das verstehe ich nicht
Alt 20.06.2013, 12:47   #237
nossi
Ja. Es sind acht oder neun Innentorxschrauben. Dann kann die Mechatronik entnommen werden. Die Dichtbrille ist dann von oben aufgesteckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die festgammeln könnte. Aber so zahlst Du den Ölwechsel - im Fall der Fälle - zweimal.
Die Vorgehensweise in Deinem Fall ist auf Umsatzmaximierung ausgerichtet.
Hab ich hier weder bei ZF noch bei anderen Werkstätten erlebt.
Nossi
Alt 20.06.2013, 14:47   #238
zivkovic1212
Jetzt bin ich fix und fertig
Alt 20.06.2013, 15:41   #239
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ZF anschreiben, die oben gemachten Aussagen schriftlich holen und denen in Wien das auf den Tisch knallen.
Nachbesserung oder Preisnachlass.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 18:47   #240
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
preisnachlass?? und beim nächsten Mal wieder voll zahlen??
Wegen deren Fehler?
Ich würde auf Neu bestehen.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 16:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 11:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
