Alt 30.05.2013, 19:17   #31
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ja schon,
jedoch meinte ich da eher den hoeheren anteil an sauerstoff
in der luft, da geht jedes auto besser
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.05.2013, 19:22   #32
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Warum dann nicht gleich eine Wasser\Methanoleinspritzung?
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 01:54   #33
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Quackquackquack, viel Quackerei um nix...
Der M57, M57N und M57N2 besitzen die Identischen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventile, in jeder Ausführung. (egal ob 730d e38, 535d e60, 530d e39 oder X3 3,0sd (welcher 286PS hat)).
Selbst der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopf ist baugleich. warscheinlich der Motorblock auch wenn nicht karrosserieseitig ein halter anders wäre... Die Komponennten sollten ein par PS mehr als "Serien-730d" problemlos vertragen.
warum dann immer direkt gegenwettern? Es macht natürlich keinen Sinn ein bauteil eines komplexen systems zu ändern (drallklappen mal aussen vor).
zum Thema: Laut dem ETK ist der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ladeluftkühler vom 730d der identische wie vom 535d, also schon der "größte" den es gibt vom R6-Diesel. Mein Tipp: Entweder du nimms dir den passenden der Reingehört, unverändert, oder:
Du probierst aus dem 730d ein 735d zu machen (mit nicht unerheblichem mehraufwand verbunden).
Frage am Rande: wie hoch ist denn die Lufttemp nach dem LLK im verhältniss zur aussentemp bei "normaler" wetterlage (also aktuell 13°C, regen, wolken :( ).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 10:07   #34
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von Pureman Beitrag anzeigen
Nicht nur am Limit
Sogar Transporter hat es erwähnt. Das bei bestimmten Wetterverhältnissen der Wagen einfach ein deutlich besseres Ansprechverhalten hat.
Und das merkst du nicht nur am Limit
verantwortlich fuer das deutlich verbesserte ansprechverhalten ist eher
der hoehere sauerstoffgehalt (wie schon erwaehnt) in der luft nach einen
frischen sommerregen und der atmosphaerendruck in relation zum ladedruck ...
@pureman,
bitte setz dich mit der materie als ganzes auseinander und nicht immer
bruckstuecke/einzelne details, welche alleine fuer sich betrachtet
fuer den verbrennungsablauf keine kostante darstellen ...
gruss
Alt 01.06.2013, 16:49   #35
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
gruss
Genau dieser Effekt entsteht bei einer etwas stärkeren Abkühlung der Luft.
Größere Ladungsmenge = Größerer Sauerstoffgehalt
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 19:05   #36
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
schon mal z.b. an minus 15° lufttemp, im winter gedacht
und ???? klingelts ????
geht er das bessser ????? eigentlich nicht merklich ...
was nun ????
liegt wohl doch an mehr faktoren als NUR kalte luft
du bist ein gefangener in einem dir fremden universum.
solltest du in diesem jemals vom sachververstand heimgesucht
werden, so verkraule ihn nicht gleich wieder ...
lass in auf dich wirken ...
gruss
Alt 01.06.2013, 19:57   #37
Smartyy86
'The Perforator'
Natürlich geht jeder Motor bei kalten Temperaturen besser. v.a. Turbomotoren, da der LLK einen höheren wirkungsgrad hat. Unser e65 730d ging im Winter deutlich besser, als im Sommerurlaub.
Manche Leute meinen echt sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gegessen, schön wäre es dann wenn sie mal etwas davon teilen würden.
Schöne Behauptung. An welchem Faktor denn noch?
Gaszusammensetzung von Luft (trocken):
78% Stickstoff
20% Sauerstoff
1% Argon
0,4% Kohlestoffdioxid
+Restkrempel der keinen Interessiert.
Durchsch. Rel. Luftfeuchte (zählt nicht zu den obrigen Zahlen hinzu): 1,3%
Was passiert bei Regen? Rel. Luftfeuchte steigt an, d.h. die relation von Luft <-> Feuchtigkeit ändert sich.
Die Luft bleibt unverändert. Warum? Das einzige was die Feuchtigkeit (theoretisch) machen könnte, wäre ein bruchteil des 0,4%igen Kohlenstoffdioxides zu binden, was auf die Verbrennung in einem Motor nicht den geringsten Einfluss hätte.
Es muss also (wenn überhaupt) an dem Wassergehalt liegen. Inwiefern kann dieser Einfluss nehmen?
Fakt:
Luftfeuchtigkeit hat die Identische Temperatur wie die Luft.
Wasser braucht unmengen an Energie um sich zu erwärmen.
Theorie:
Der höhere Wassergehalt, sorgt dafür dass sich die Luft beim komprimieren im Turbo nicht so stark erwärmt, wie wenn sie trocken wäre. Dem steht entgegen dass der Ladeluftkühler die feuchte luft nicht so stark abkühlen kann wie trockene Luft. Wie die genaue Auswirkung ist weiß ich nicht, müsste man mal mittels Live-Werte analysieren.
Alt 02.06.2013, 15:07   #38
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ohne hier Partei zu ergreifen
Ich bin wirklich kein Freund von Tuningmassnahmen oder anderen Verschlimmbesserungen am Fahrzeug.
Mir fällt kein Grund ein in wie weit ein BESSERER Kühler (egal ob es sich um ein Ladeluftkühler, Wasserkühler, Ölkühler oder Klimaanlagen Kondensator handelt) negative Auswirkungen ausser auf den Geldbeutel bei der Anschaffung haben könnte.
Durch den BESSERE Ladeluftkühler wird die Ladeluft mit tieferen Temperaturen beim Motor ankommen, dadurch den Motor thermisch weniger belasten. Sofern man den Motor ansonsten nicht verändert wird als einzige Auswirkung ein Leistungsabfall bei höheren Aussentemperaturen weniger oder nicht mehr eintreten, der Motor wird aber immer innerhalb der vom Hersteller freigegeben Parameter betrieben, und die testen diese Motoren auch bei arktischen Temperaturen ohne das der Motor durch die höhere Dichte der Verbrennungsluft ein Schaden nimmt.
Ganz anders sieht das natürlich aus wenn der BESSERE LLK dabei helfen soll mehr Treibstoff (z.B. durch ein anderes Mapping aka Chiptuning) zu verbrennen, dann steigt die mechanische Belastung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Injektoren im Diesel anfällig? 745d und 730d biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.09.2009 18:06
Welche Injektoen im 730d und 745d nach FL verbaut? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 10:15
730D oder 745d E65 biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 47 21.08.2009 01:59
E65 730d/745d Langstreckenerfahrung ab 150TKM DKX BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.04.2008 09:10
Argumente gesucht für 745d statt 730d Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 68 27.02.2007 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
