| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
01.06.2013, 16:16
Fahrzeug: 2007
Werkstatt unverschämt und unfähig?
man kann gar nicht in Worte fassen! Bei mir sollte das Schalzentrum getauscht und wenn schon - die LEDs eingebaut werden. Erst war das FZg. 5 Tage in der Werkstatt, dann war das Fzg. endlich fertig und was sehe ich?
Die Blende ist nicht da, die LEDs falsch einbaut und ausser Funktion. Die LEDs, die, in die Leserleuchten eingebaut wurden - gehören eigentlich ins Fußraum. Die Leserleuchten LEDs sind verschwunden. Das ist alles in eine NL in Hamburg! Angeblich, hat der Service-Berater die Blende nicht mitbestellt. Das war die beste Ausrede, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich fragte, ob man bei eine Bestellung der Reifen zufällig 4 Radschrauben statt 5 fest schraubt und das Fgz. aus dem Hof lässt - kein Antwort. Wie kann ein Elektriker sowas als fertig abgeben.
U.a. zieht das Auto immer noch nach rechts, es knackt vorne nach wie vor beim Rückwärtsfahren. Das Problem mit beschlagene Frontscheibe wurde gar nicht angefasst, ich vermute das der Mikrofilter gar nicht getauscht wurde beim Service.
01.06.2013, 16:17
01.06.2013, 16:35
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Lexmaul
Darum, daß jemand einer scheixx Werkstatt vertraut hat weil sie "um so viel" billiger war als andere. Geiz ist geil.
Versuch macht kluch....
01.06.2013, 17:09
Hoher Priester
Er hat doch NL geschrieben also wohl eine BMW Niederlassung. Wie kommst denn auf Billigwerkstatt?
01.06.2013, 18:02
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Ich denke es gehört besser erklärt.
Weiß auch nicht um was es geht.
Das Bild sagt auch wenig aus. Sind das
die LEDs oben ?? Was sollen sie anzeigen ??
PETZ
01.06.2013, 21:29
Fahrzeug: 2007
Es handelt sich um eine BMW-Niederlassung und es geht darum, dass man das Dach nicht komplett zusammen gebaut hat und so getan, es sei durchhaus so in Ordnung die Blende nicht einzubauen und die Leuchten ohne Funktion dem Kunden zu überlassen.
01.06.2013, 23:53
Und was für ein Auto...  ?
02.06.2013, 10:40
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
@ Sebastian,
du kannst aber auch nerven !  ich vermute mal es geht um einen BMW.....
der rest ist ein Ratespiel mit Suchbild.
man kann jetzt über den auftrag fabulieren, schätzen was gemacht wurde und wer der lösung am nächsten kommt gewinnt3 gummipunkte und einen betonlutscher.
guido
02.06.2013, 11:00
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Anstelle Deinen Frust hier abzulassen, solltest Du Deine Energie dazu verwenden der NL auf Trab zu bringen.
Bei so einem Fauxpas hätte ich ohne Leihwagen erst gar nicht den Hof verlassen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
02.06.2013, 11:46
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Vielleicht erhoffte er sich hier wirkungsvolle, erprobte Tipps?
Einen hast Du ja schon angedeutet, aber vermutlich ist es dafür zu spät. Auf jeden Fall sollte das reklamiert werden, versehen mit dem nötigen Nachdruck, bspw. der Ankündigung, bei der nächsten Abholung so zu verfahren wie Du es empfiehlst, sollte es nicht zur vollständigen Zufriedenheit erledigt worden sein. Zusätzlich könnte man sich noch schriftlich/textlich an die Zentrale in München wenden, das soll auch schon geholfen haben.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
