Alt 26.03.2013, 21:15   #11
bublik
Fahrzeug: e65 745
Top!
Editiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/faq.htm...faq_new_neti20
Geändert von McTube (26.03.2013 um 21:29 Uhr). Grund: Siehe Netiquette.
bublik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 06:17   #12
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Navi SW
Hallo Gemeinde,
dann gebt mir doch auch mal einen Tipp, ich fahre einen VFL 745i 2001
ohne DVD und CD Wechsler aber mit Navi.
welchen SW brauche ich für meinen Dicken ? Mein Freundlicher hat mir etwas von ca. 300 € erzählt. Die haben doch ein Rad ab oder.
Schöne Ostern
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 06:39   #13
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hast Du denn irgendeine Original Navi CD?
Dann sollte die Original nicht mehr als ca. 150 Euro kosten.
Wenn kein anderer Rechner verbaut wurde benötigst Du eine CD keine DVD.
Schöne grüße
Horst
Alt 29.05.2013, 12:43   #14
CoPilotCologne
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
eine frage neben bei
mein navi sagt permanent das keine cd drin ist
Und versucht die cd permanent zu lesen
raus rein dann nochmal
manchmal Schaft er es auch zu lesen
ist bei mir etwas schmutzig?
kann ich ohne weiteres einen DVD navi einbauen
da das Gerät sich äh verabschiedet
CoPilotCologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 19:10   #15
mystica
† 05.12.2021
ja Du kannst auf DVD umrüsten. Allerdings muss das dem Wagen mitgeteilt (codiert) werden. Es geht auch nur auf Nav02, nicht auf 03, das mag der BMW Computer garnicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.05.2013, 22:16   #16
CoPilotCologne
Woher erkenne ich ob meiner 02 oder 03 verbaut hat?
was bedeutet codieren ?? bedeutet das er ein Software Update Kriegen soll???
und wie teuer ist der Spaß circa ????
Sorry aber die fragen müssen sein
lg aus Köln
Alt 30.05.2013, 10:32   #17
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich habe eine 2013er DVD High da, also für MK4 und Navi02 und Navi03.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 10:53   #18
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Also ich habe von CD auf Nav02 umgebaut und mußte nichts codieren.... hat sofort ordentlich funktioniert.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:45   #19
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Die Antwort auf deine Frage, hast du dir selbst gegeben ...
Der Laser/Lesekopf ist entweder strak verschmutzt, oder es kann altersbedingt nicht mehr die Daten auf dem Träger lesen ...
Erfahrungsgemäß bringt dauerhafte Abhilfe nur der Austausch des komplett Laufwerks, oder des Laser's/Lesekopfes, gegen ein neues ...
Der Austausch des komplett Laufwerks ist aber wesentlich einfacher, als nur der Austausch des Laser's/Lesekopfes ...
Ich würde dir also gleich den Austausch des komplett Laufwerks empfehlen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Bei GAERNER gibt es das passende Laufwerk ...
Ja, du kannst einfach ein DVD Navigationsrechner, gegen dein Rechner, was ein CD-Laufwerk hat, austauschen ...
Deiner, da es ein CD-Laufwerk hat, wird ein Nav.01 verbaut haben ...
sonst, VFL Modelle bis ca. Bj. Mitte 2003, haben den Nav.01 verbaut, danach das Nav.02 (DVD), und die FL Modelle haben wieder grob ab 2005, das Nav.03 (DVD), verbaut ...
@mystica ...
Leider stimmt, was du geschrieben hast, nicht ...
Ich weiss zwar nicht, auf welche Erfahrungen gestützt du geschrieben hast, dass die Rechner unbedingt neue Codiert werden müssen, aber nach meinen Erfahrungen, kann man 1=1 die Rechner ohne neu Codierung Austauschen ...
Man kann die Rechner, ohne neu Codieren zu müssen, von Nav.01 auf Nav.02, oder sogar auf Nav.03, Upgraden ...
Die Rechner laufen gleich ohne Probleme ...
Erst, wenn man das neue FL Menü im I-Drive haben will, muss dies neu Codiert werden ...
Ohne neu Codieren zu müssen, nur bei Hardware Upgrade von Nav.01 zu Nav.03, läuft sogar Postleitzahl Anwahl und neuere Grafig mit den Wolken ...
Was, ohne neu Codierung nicht läuft, ist das FL I-Drive Menü ...
Geändert von freak (30.05.2013 um 14:20 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 30.05.2013, 11:54   #20
Sorry - das NAVI01 wurde bis Ende Februar 2003 eingebaut ...
peter
Stichworte
e65 e66, navigation, softwarestand, umbau
Elektrik: navigation nerko BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2007 21:38
Navigation JE0311 BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2006 12:14
Navigation Alex.R1 BMW 7er, allgemein 2 30.06.2004 22:25
Navigation Albatross BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2003 19:04
Navigation ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
