Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 19:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1434x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1068x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1098x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1248x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 21:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 03.05.2013, 18:01   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard L7 Problem!
Tag zusammen, bis jetzt hat jeder L7 den ich in der Hand gehalten habe (3Stück) ein Problem mit der Feuchtigkeit gehabt.
Im Kofferraum sieht man nichts, wenn man den Deckel vom L7 abnimmt sieht man fast nichts, betrachtet man aber die Leistungsplatine weiss man vovon ich rede
Bilder sagen mal wieder mehr als tausend Worte
Bild 1-3, zeigt den oxidierten Anschluss
Bild 4-5, zeigt den Anschluss nach der Reinigung
mfg odd....
Dateityp: jpg IMG_0434.jpg (108,0 KB, 290x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0510.jpg (96,1 KB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0508.jpg (103,5 KB, 220x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0511.jpg (77,8 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0441.jpg (105,9 KB, 171x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (03.05.2013 um 18:10 Uhr).
Alt 03.05.2013, 18:15   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Der Chip ;-)
So hier wollte ich mal den Übeltäter vorstellen, habe mir mal die Mühe gemacht und den Chip unverletzt ausgebaut
Das kleine Teil ist defekt und wurde durch den TDA1562 ersetzt!
Bild 1 defekter Chip VS. TDA1562
Bild 2 dort im Loch war mal der Chip verbaut
Dateityp: jpg IMG_0444.jpg (107,9 KB, 309x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0446.jpg (107,3 KB, 286x aufgerufen)
Alt 03.05.2013, 18:27   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Ergebnis
TDA eingelötet und auf das Gehäuse befestigt!
Der linke Bass ist wieder so, wie er sein soll kräftig
PS. Danke dem User Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=42031
für das Vertrauen und das Spendergerät
Dateityp: jpg IMG_0452.jpg (109,5 KB, 329x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0454.jpg (105,6 KB, 243x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0450.jpg (105,9 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0455.jpg (84,8 KB, 251x aufgerufen)
Alt 23.05.2013, 01:57   #14
talidu8b
Fahrzeug: E65-730d (03.03)
Standard frage
hy... nur um alles richtig zu verstehen... ich habe aucheinen e65... bei mir geht der bass nicht mehr... jetzt habe ich verstanden, dass der bass eben unter den sitzen ist... so wie ich das nun verstehe ist aber ein teil schuld, das repariert gehört. (ASK?) wo befindet sich dieses teil?
dann... gehört das ausgebaut... muss dann ein chip zuerst entfernt werden und dann ein neues drauf (tda1562?) wenn ja, wo ist das zu bekommen?
bohren? (kommt der neue chip auf die andere seite der schalttafel oder warum soll ich bohren?)
sorry wenn ich nerve...
und danke!!
talidu8b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 19:08   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, sei mir net böse, aber lass es lieber machen
im Prinzip sind alle deine Fragen schon beantwortet wenn man sich die Texte und Bilder genau anschaut
mfg odd...
PS. nicht dein ask, sondern dein L7 ist defekt
Alt 25.05.2013, 23:15   #16
Azad1707
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Azad1707
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Hallo oddy... Ich habe kein L7
Aber habe so ein ähnliches problem aus meinen Lautsprechern vorne rechts und hinten links kommt kein ton, müsste ich dann auch einen neuen tda einlöten oder habe ich da eine andere alternative?
Orhan
Azad1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 23:53   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei dir müssen beide tda's im ask neu
Alt 26.05.2013, 00:43   #18
Azad1707
Danke oddy was hätte ich da für kosten?
Und kennst du jemanden der das machen kann?
Alt 26.05.2013, 22:30   #19
talidu8b
Standard ich lasse es eh machen keine panik...
ich lass es eh machen aber ich kann ihm nicht das ganze auto schicken )
was ich wissen müsste ist nur wo das teil ist im auto und wo ich die ersatzteile herbekomme... aber danke für deinen rat trotzdem... ich finds schon raus.
Alt 26.05.2013, 23:12   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn der Bass defekt ist, musst du deinen L7 versenden, dieser ist hinten links hinter der Kofferraumverkleidung!
die TDA bekommst du beim Elektrofachhandel oder ebay!
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 13:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 12:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 17:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
