Alt 21.05.2013, 21:18   #21
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Meine sehen etwas anders aus und sind wesentlich kleiner ich benötige wenn dann die 22mm.
Und noch etwas positives ich habe mein Geld aufgrund mangelnder Beschreibung des Händlers wiederbekommen und darf die Ware sogar behalten also falls jemand 32mm Swirls braucht, ich habe noch welche Nagelneu
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 22:43   #22
CoPilotCologne
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
Frage
Ich wollte mich auch mal einklinken
habe einen 2002 730d
Der einen klappenschaden hinter sich hat
Motor wurde bereits überholt
und eine brandneue ansaugbrücke eingebaut
ich habe auch vor die klappen raus zu machen
ich frage mich warum ich eine neue verbaut gekriegt hab
da hätte es ja der alte ja auch getan
CoPilotCologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 07:19   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Weil die drallklappe die deinen motor testört hat kaputt ist!
Und die ansaugbrücke gibt es nur mit drallklappen!
Ich weis nicht ob es die drallklappen einzeln gibt aber es wäre ja schlimm wenn die die alte ansaugbrücke drinn gelassen hätten.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 22:51   #24
CoPilotCologne
DANKE
driver
jetzt sag mal wo ich am schnellst billigsten an blinstopfen ran komme
LG ALÉX
Alt 28.05.2013, 00:06   #25
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
die Klappen gibt es zumindest bei BMW nicht alleine zu kaufen, macht ja bei denen keinen Sinn.
Ich bin auch einer, der die Dummy Geschichte bevorzuge ist eine schönere Sache.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 08:36   #26
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Lieferadresse
Zitat von CoPilotCologne Beitrag anzeigen
DANKE
driver
LG ALÉX
Hallo Alex,
moin aus der Lüneburger Heide,
Hier kannst Du die Dummi`s kaufen:
Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155
Du brauchst 6 Stck, warscheinlich 22mm Durchmesser. Das solltest Du vorher sicherstellen. Oder beide ( 32mm Durchmesser ) bestellen mit Rückgaberecht.
Arbeitsaufwand beim ersten Mal ca 4 Std.
Hier noch die super Anleitung, für den Fall, dass Du diese noch nicht gesehen hast:
Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 09:44   #27
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin!
Die Dummy Aluplates kann man sich getrost sparen. Die in der E39 Version verwendete Schraubenlösung hält bombenfest und ist effektiv gleich und vor allem preiswerter. Habe ich schon an sechs M57 Dieseln so umgebaut. Funktioniert tadellos.
Und die 4 Stunden Umbauzeit sind auch stark übertrieben. Maximal 2 Stunden inkl. Bier- und Kippenpausen.
Alt 28.05.2013, 10:03   #28
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
stimmt,
jeder bei mir zur CRS.Revision eingelieferte 3.0 bmw-diesel,
bekommt die drallklappen im verbund entfernt ...
kost nix und tut nicht weh
sollte die M57-E65/66 Anzaugbruecke identisch sein mit der des M57-E38/E39/E46,
dann haette bmw mit 100%iger sicherheit eine bruecke ohne drallklappen,
verbauen koennen ...
die Ansaugbruecke eines M57+Schaltgetriebe ist OHNE Drallklappen
die metallblindstopfen zu kaufen, ist absoluter mumpitz ...
M5-Gewinde / LockTitte / M5x10-Schraube ---> fertig...
das geld fuer die metalldinger aus dem zubehoer,
sollte man eher fuer sinnvollere dinge am kfz investieren ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 28.05.2013, 23:00   #29
CoPilotCologne
vielen DANK erstmals für eure Hilfe
nur es gibt also 2 Wege
1'ter Orig. Belassen selber sägen & verschrauben mit M5x10
2'ter kommplett raus und stopfen rein
welcher der Methoden ist jetzt die bessere für mein Motor ?
Alt 29.05.2013, 09:11   #30
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Beide Methoden erreichen exakt das Gleiche.
Nur die eine ist viel billiger.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 10:44
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 20:00
stoßdämpfer müssen raus. welche sollen wieder rein? hirbisch BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2008 18:57
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 12:42
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
