Alt 04.05.2013, 22:21   #21
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Das ist mir schon klar, dass man beide Seiten tauschen sollte, aber ändert trotzdem nichts daran dass es immer noch nicht funktioniert. Egal ob einseitig oder beidseitig, wenn ich den Brenner mit Lampe austausche MUSS es normalerweise funktionieren! Tut es aber nicht!
Die frage ist ja jetzt ob ich einen Fehler gemacht habe beim Einbau was ich mir kaum vorstellen kann oder ob da evtl was anderes kaputt ist. Der Austausch an sich war ja zu einfach als das man einen Fehler machen kann.
-Kappe ab
-Brenner inkl leuchtmittel rausdrehen
-Stecker raus
-Ring entfernen
-neues leuchtmittel rein, Stecker rein
-Ring dran
-Leuchtmittel reindrehen
Das war's
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Geändert von Mafia 1988 (04.05.2013 um 22:28 Uhr).
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 07:43   #22
presswurst
Ist Dir bewusst, dass das Zündgerät eine kleine Mechanik drin hat, die den Stecker rausschiebt, wenn man dran dreht? Bist Du wirklich sicher, dass der Stecker fest sitzt?
Geändert von presswurst (05.05.2013 um 08:56 Uhr).
Alt 06.05.2013, 11:40   #23
Mafia 1988
Also heute morgen beim freundlichen gewesen. Die haben sich den Xenonbrenner mal angeschaut und gesagt, dass es evtl. kaputt sein könnte, müsse jedoch genau überprüft werden. Hab jetzt für nächste Woche Montag einen Termin... Bin mal gespannt was dabei rauskommt. Bis dahin heißt es: Mit einseitigem Abblendlicht fahren
Alt 06.05.2013, 16:29   #24
BA_Automobile
Benutzerbild von BA_Automobile
Fahrzeug: E65 735i (07.02)
Der Xenonscheinwerfer hat unten am Gehäuse noch ein Steuergerät für Xenon, das wird auch gern kaputt. Also ist der Kasten hinten am D1S Brenner nicht das einzige Vorschaltgerät. Habe einen Faceliftscheinwerfer noch rumkugeln, kann bei Bedarf ein Foto senden.
BA_Automobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 17:30   #25
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Leute es gibt den Xenonbrenner, bei D1S samt Zündteil, dann das Steuergerät für das Xenonlicht und ein Steuergerät für das Kurvenlicht, alles am Scheinwerfer montiert.
Wenn das Licht auf der anderen Seite normal funktioniert, dann könnte man alle Bauteile mal quer tauschen und könnte somit ziemlich schnell feststellen was kaputt nun ist.
Führt das zu nichts sollte man mal an das Lichtmodul denken.
Was steht denn im FS?
Alt 06.05.2013, 17:35   #26
Mafia 1988
Den FS werden die am Montag Auslesen. Heute hatten die keine zeit weil viel betrieb war...
Motorraum: Austausch der Xenon-Brenner Christian E38: Tipps & Tricks 10 07.12.2012 12:00
Elektrik: Xenon problem 187pure BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2008 20:37
Xenon Problem Pit BMW 7er, Modell E38 65 02.09.2007 05:36
Elektrik: Austausch vom Zündgerät von Xenon 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 13:00
Austausch - Bremskraftverstärker-Problem-Hilfe! felice34 BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
