Modell E65/E66 |
23.04.2013, 22:28
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
BMW Multimedia Wechsler nachrüsten
Hallo zusammen. Ich habe schon lange gesucht aber keine richtige Antwort gefunden. Es wird überal über DVD Wechsler besprochen aber nie über den Multimedia Wechsler.
1. Wird er gleich angeschlossen wie der DVD Wechsler oder muss ich da etwas beachten?
2. Wie groß ist der aufwand?
TV Funktion mit BMW DVB-T habe ich.
3. Brauche ich den gleichen Kabel wie beim DVD Wechsler, muss ich den bis zum vorderen Bildschirm verlegen?
4. Kann ich den Multimedia Wechsler benutzen/anschließen wenn ich nur einen Bildschirm vorne habe? ( keine Fondbildschirme vorhanden ) ( Navi Professional. + Logic 7 )
Fahrzeug: E65 735i bj. 10.2004 ( mini Facelift )
Danke für eure Hilfe.
24.04.2013, 09:38
Zitat von Dynamite
Hallo zusammen........ ( Navi Professional. + Logic 7 )
Hi!
Leichte Korrektur:
Du hast kein "Navi professional" drin sondern entweder ein NAVI02 oder NAVI03.
Verwendung findet die Navi-DVD high!
peter
24.04.2013, 12:48
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Die Sonderausstattung heisst 'S609A Navigationssystem Professional' - also hat er natürlich Navi Pro... Bei dem EZ-Datum kann als Rechner ein Nav02 oder Nav03 verbaut sein...
Der Nachrüstsatz für den DVD Multimedia Wechsler ist unter der Teilenummer "65 12 0 416 126" erhältlich. Einbauort ist Kofferraum links über dem Nav Rechner. Das Vorhandensein des MM-Wechslers ist vom CD-Wechsler unabhängig...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
24.04.2013, 13:14
Was ist denn der Unterschied zwischen dem DVD-Wechsler und dem Multimedia-Wechsler? Ich wusste nicht mal, dass es einen Multimedia-Wechsler gibt.
@SteveR
Deine Teilenummer ist der reguläre DVD-Wechsler.
24.04.2013, 13:19
Dr. 7
Zitat von presswurst
@SteveR
Das ist schon der richtige. Das Teil wird landläufig als Multimedia Wechsler bezeichnet weil es DVDs, CDs, MP3 CDs/DVDs in beliebiger Kombination abspielen kann...
24.04.2013, 13:34
Also ist DVD- und Multimedia-Wechsler ein und dasselbe?
24.04.2013, 13:36
Dr. 7
yes
24.04.2013, 13:45
Zitat von SteveR
yes
Ok, danke für die Aufklärung. Dann war der erste Beitrag irritierend.
1. Wird er gleich angeschlossen wie der DVD Wechsler...
Geändert von presswurst (24.04.2013 um 14:26 Uhr).
24.04.2013, 15:09
Nur komisch ist dann , dass sowohl das NAVI02 als auch das NAVI03 NICHTS mit der professional-Version der Karten anfangen kann - sondern ZWINGEND die Version HIGH benötigt!!!!
DARAUF sollte man dann wenigstens aus Fairness-Gründen hinweisen!!!!
24.04.2013, 17:49
Dann kann ich den kabelbaum für den DVD Wechsler bestellen, oder?
Wie groß ist der Aufwand? Ohne Einbau und codieren.
Mich interessiert der Anschluß an Strom, Audio, Video etc.
Danke schon mal
