Alt 16.04.2013, 06:40   #11
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Gestern kam das neue Armaturenbrett und der Teppich rein.
Leider musste ich feststellen, dass ich mir eine VFL PDC/ Startknopfblende zugelegt hatte. Die passt natürlich nicht. Fals jemand noch eine Facelift Blende rumliegen hat...
Dateityp: jpg Bild1hjk.jpg (108,7 KB, 176x aufgerufen)
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 17:24   #12
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Hallo Leute,
heute habe ich leider eine kleine Dummheit begangen. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen...
Ich habe den Schiebedachrahmen ohne eingebautes Schiebedach nach hinten gefahren, um die Schrauben vom Himmel loszubekommen.
Jetzt will das Schiebedach nicht mehr virfahren. Es stoppt nach 2/3 des Weges. Das heißt, ich kriege das Glasdach nicht mehr rein.
Kennt jemand die Lösung?
Jan
Alt 18.04.2013, 18:14   #13
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
vllt. hilft neues Anlernen.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 18:19   #14
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Anlernen mit dem Knopf in Hebestellung und festhalten klappt nicht. Dann fährt das Dach zum bekannten Punkt und fährt sofort wieder zurück.
Ich meine, dass das Anlernen auch nur aus der Hebeposition funktioniert und in die komme ich ja gar nicht.
Alt 18.04.2013, 19:10   #15
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Als ich meinen Himmel getauscht habe, habe ich natürlich auch den Schwebehimmel vom Schiebedach gegen einen schwarzen gewechselt.
Dazu muss das Schiebedach mit einem "Tester" in Montageposition gefahren werden, wenn du das nicht gemacht hast, ist das der Fehler.
Es muss neu initialisiert werden, ich bin mir nicht sicher ob das "per Hand" funktioniert?!
Alt 18.04.2013, 19:30   #16
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe die Lösung.
Mit der Handbetätigung kam die Kassette wieder vor. Man muss nur eine Blende in der Kassette runterdrücken, die bei mir blockiert hat. So kann man den Dachhimmel übrigens auch ohne Software ausbauen. Einfach Glasdach raus und die Schiebedachkassette nach hinten fahren. Dann kommt man an die versteckten schrauben. Dann die Kassette vorsichtig mit Notbetätigung vor holen und dabei die Blende runterdrücken. Jetzt das Glasdach wieder rein und fertig.
Ohne Software.
Alt 18.04.2013, 19:58   #17
ACS highliner
Ja ja. Ist bei mir ja noch nicht solange her als ich mein Armaturenbrett raus hatte. Das sah es natürlich auch so leer vorne aus.
Aber sag mal, hattest Du nicht gesagt dass Du Dir ein Lederarmaturenbrett verbauen wolltest?
Alt 18.04.2013, 21:36   #18
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ja, es ist ein Leder-Armaturenbrett und eine Leder-Mittelkonsole.
Ich muss sagen, dass es den Innenraum auch bei totalem Chaos und fehlenden Sitzen schon aufwertet
Wie zu erwarten war, wird der Innenraum mit schwarzem Himmel und schwarzer Ausstattung recht dunkel
Die ganze Aktion ist eine schöne Urlaubsbeschäftigung. Morgen kriege ich dann hoffentlich den Innenraum zusammen. Dann kommen noch die Türen dran.
Dateityp: jpg Bildjh.jpg (105,6 KB, 167x aufgerufen)
Alt 19.04.2013, 17:10   #19
ACS highliner
Ahh, jetzt kann ich auch die Nähte erkennen. sehr schön! Ja das stimmt. Das wertet den Innenraum total auf. Ich bin auch froh dass ich es bei mir gemacht habe.
Sind die Türpappen auch in Vollleder?
Alt 19.04.2013, 22:35   #20
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zumindest vorne habe ich die Türpappen in Leder. Für hinten mit elektrischen Seitenrollos konnte ich keine auftreiben. Die kriegt man extrem selten mal in die Hände.
Heute habe ich zudem Shadow Line Leisten an den hinteren Türen eingebaut. Das hat keinen Spaß gemacht....
Tuning: Kleiner Umbau vom 750i Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.08.2011 10:53
Schöne Lösung für LPG Umbau innenraum 730ilimo BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2007 13:09
Motorraum: Kleiner Schaltgetriebeleitfaden cesa1882 E38: Tipps & Tricks 0 13.12.2004 21:31
kleiner BC -> großer BC DAN BMW 7er, Modell E32 6 16.12.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
