Alt 04.04.2013, 21:59   #111
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du eigenlich im Rahmen Deiner Tauschaktionen auch einmal die Kompression gemessen?
Alt 05.04.2013, 10:09   #112
BA_Automobile
Benutzerbild von BA_Automobile
Fahrzeug: E65 735i (07.02)
@MasterXX123: Ich habe den Trick was im Forum beschrieben ist probiert mit dem Tuch. Aber der ist trocken, auch bei Kickdown. Kann es trotzdem an der Sekundärluftpumpe liegen?
@Amnat: Ich denke mir wenn es an der Kompression liegen würde, müsste er das Problem auch im warmen Zustand haben.
Das einzige was ich noch nicht getauscht habe, sind die Zündspulen, die gehe ich heute an.
Ich werde berichten ob es besser ist.
Mfg
BA_Automobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 12:55   #113
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Nicht die Luftpumpe selber, sondern die Sperrventile und Schläuche dazu, hinten am Motor. Suche mal nach "Sperrventile".
Der Tausch dieser Ventile steht bei mir auch aus. (Sekundärluft Fehler im Speicher und ruckeln bei Kaltstart mit kaltem Wetter)
http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-745i-motor-wackelt-rasselt-189288.html
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 15:11   #114
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hat die Dinger schon irgendjemand mal selber gewechselt ?
Ich hab gestern mal geguckt als ich den LMM gewechselt hab. Viel sehen konnte ich nicht.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 22:28
Motorraum: Gelbe Motorkontrollleuchte / Fehlerprotokoll 735iA BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2011 13:53
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
