Alt 30.03.2013, 14:21   #1
dfrie00
Fahrzeug: E65-730D (09.2004)
Standard 730D - Hänger beim Beschleunigen
Hallo zusammen, ich fahre einen E65 730D aus September 2004 mit der 218PS Maschine.
Er hat folgende Probleme:
Der Wagen fährt an sich sehr gut. Auf der Autobahn z. B. bei 140 km/h: Wenn man beschleunigt, zieht der Motor nicht gleichmäßig hoch. Er hat zwischendurch (bei 2500-3500 u/min) immer mal kleine "Hänger", schwer zu beschreiben, er macht halt kurze Pausen beim Beschleunigen (ohne zu schalten) und dann dreht er wieder weiter.
Woran könnte das Liegen? Am Getrieb/Getriebesoftware, Luftmengenmesser?
Gruesse
Dietmar
dfrie00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 14:36   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Turbo
CRS
STG (DDE)
zieht luft ins CRS
druckabfall im Ansaug (haarriss in der Bruecke)
LMM
Kommunikation Getriebe-STG mit DDE-STG
lass den Fehlerspeicher auf die genannten bereiche auslesen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.03.2013, 15:55   #3
dfrie00
Danke fuer die schnelle Antwort.
Turbo wurde aber vor ca. 2 Jahren getauscht. Fahrzeug hat ca. 145.000 gelaufen
Alt 30.03.2013, 17:05   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
es gibt ausgetauschte turbos,
die funktionierten nie und welche die warten kein jahr bis sie kaputt gehen.
ausserdem gibt mehere teile, welche kaput gehen koennen am turbo,
bzw. nicht korrrekt funktionieren (zeitweise/sporadisch)
FEHLER Auslesen lassen !!!!!!!!!
gruss
Alt 30.03.2013, 19:38   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Steck den LMM mal ab und probiere es ohne ihn.
Wenn dann die "Hänger" weg sind weisst du was los ist. Ich hatte zwei mal schon einen defekten LMM und kein Defekt wurde im Fehlerspeicher angezeigt.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 14:00   #6
dfrie00
Danke für den Hinweis. Wo ist der LMM verbaut und wo kann ich ihn abstecken?
Dietmar
Alt 01.04.2013, 14:13   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Dateityp: jpg MTU0MjI3X3A=.jpg (90,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6952.jpg (100,9 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (01.04.2013 um 14:20 Uhr).
Alt 02.04.2013, 13:02   #8
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Hallo dfrie00,
nimmt er beim Beschleinigen das Gas nicht sofort an um dann nach einiger Zeit, fast ruckartig, zu beschleunigen und das wiederholt sich, wenn Du das Gas nicht wegnimmst?
Habe das gleiche Baujahr und Fahrzeug und das vorgenannte Problem gehabt. Es war der LMM, nach dessen Ersatz (unbedingt Originalteil verwenden) fährt das Fahrzeug wieder wie es soll. Seitdem habe ich wieder Freude am Fahren!!
Gruß RoWa
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 15:31   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
koennte auch ein haarriss in einem druckschlauch sein,
bzw. ein nadelgrosses bzw kleines loch in diesem ...
gruss
Alt 03.04.2013, 17:21   #10
Azad1707
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Azad1707
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Standard Lmm
Danke für die Info werde berischten ob es am LMM liegt oder nicht
Azad1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Hänger beim Beschleunigen und Navi DVD lion76 BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.04.2013 09:44
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 01:17
Ruckeln beim Beschleunigen 730d looser9 BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.09.2009 18:04
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d fritzeknoop BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2009 23:29
Motorraum: 730d - Pfeifen beim beschleunigen frankk BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
