Alt 15.03.2013, 08:05   #11
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hallo miteinander,
also ich habs dann mal heute ausprobiert mit dem drücken in Schrittgeschwindigkeit...
Ergebniss:
Symbol wird Rot ; Meldung erscheint Parkbremse lösen ; erst wenn ich drauf drücke wieder wird es lose ...
ein starkes rütteln war jedoch nicht
daher kann ich denk ich davon ausgehen das die seile in Ordnung sind ggf. u. es nur an den Backen liegt... diese schaue ich heute mal an ...
Ich berichte dann ..falls noch jemand was dazu sagen will nur zu
Danke euch
gruß
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 08:07   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast den Beitrag von Lexmaul nicht gelesen oder nicht verstanden?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.03.2013, 08:13   #13
Regensburger
nicht verstanden... den ich meine für die feststellbremse gelesen zu haben das er dazu auch die backen hinten benutzt ( also normale Bremse ) oder bin ich falsch ? steh ich total auf dem schlauch glaub ist noch zu früh
Alt 15.03.2013, 08:26   #14
warp735
Mr. Diesel
Wenn der Motor an ist (also beim rollen) und du drückst die Taste, dann bremst er mit der normalen Betriebsbremse. Also selbst wenn du die Handbremse komplett ausbaust würde er wie festgenagelt stehen bleiben.
Ob deine Bowdenzüge also noch dran sind, kannst mit deinem Test nach wie vor nicht auschliessen.
Gruß Benni
Alt 15.03.2013, 08:27   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei der Fahrt funktiniert die Fesstellbremse nicht über die Trommeln, sondern über die normalen Bremssättel.
Benni war schneller
Alt 15.03.2013, 08:29   #16
Regensburger
ok danke euch zweien für die ausführliche erklärung nochmals
ich werde nachher wenn ich die backen ansehe das plastik mal wegschrauben u. gleich gucken ob da die züge straff sind oder nicht ..
Alt 15.03.2013, 11:40   #17
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Da hast du richtig gelesen.
Und wenn man die Feststellbremse sehr wenig benutzt, kratzt und schabt es beim "Bremsen mit dem Knopf" sehr laut und erschreckend, was bei rein hydraulischem Bremsen nicht der Fall wäre.
Initialisiert wirst du ja schon mal haben, oder??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 11:50   #18
Bastl
WInni sollte auch mal lernen, Beiträge zu lesen
Elektrik: Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F. Pace BMW 7er, Modell E38 14 22.11.2010 12:01
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 22:12
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 13:29
LKM nacheglötet - ohne Erfolg + neue Fehlermeldung StefanK BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 05:54
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
