| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.03.2013, 20:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745 E65 08
				 Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
 hi habe ein Großes Problem habe mir vor 6 Monaten eine e65 745i lpg gekauft. bin auch sehr zufrieden mit dem Auto hatte noch nie Probleme bis gestern. ich habe neue Zündkerzen eingebaut und danach lief er nicht mehr richtig und Motorwarnleuchte ging an ok ich habe ihn ausgelesen und folgende fehlercods bekommen (BMWhat) 2749, 2742, 2743 und 274e . dan dachte ich mir könnten die zündsulen oder die kerzen sein habe die alten kerzen wider eingebaut un die spulen vertauscht hat mir aber immer noch die selben fehler angezeigt . danke schon mal im voraus
bin lekasteniker bitte um Verständnis    (    ) |
		|  11.03.2013, 09:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
 Welche Version von BMWHAT ist denn das? |
		|  11.03.2013, 10:47 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
 Ich hatte auch das Problem mit unruhigen lauf nach Kerzen Wechsel.
 Hab 8 neue zundspulen eingebaut. Seither alles Top.
		|  11.03.2013, 10:54 | #4 |
	| Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
 hast du jede Zündspule dem jeweiligen Zylinder zugeordnet oder alle Zündspulen ausgebaut und evtl auf einen anderen Zylinder wieder eingebaut?
				__________________  LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS |
		|  11.03.2013, 11:32 | #5 |
	| Neues Mitglied
 hi ich habe sie nach dem ich den fehler hatte nummerit und dann getauscht ich habe die neuste version für android habe sie erst 1 woche
		|  11.03.2013, 12:03 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Cool, was kann man denn da Kodieren? |
		|  11.03.2013, 12:21 | #7 |
	| Neues Mitglied
 habe mich noch nicht damit befasst ich habe nur die fehler suche und löschen benuzt |
		|  11.03.2013, 14:19 | #8 |
	| Jedem das Seine
 ich würde auch Zündspulen ersetzen, die kosten ca 30€/stück und schadet tut das sicher nicht, somit wäre diese Fehlerquelle erledigt und ich denke das er dann auch läuft. |
		|  11.03.2013, 19:50 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Danke habe 8 neue zundspulen bestellt |
		|  13.03.2013, 17:29 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
 Hallo,bitte schreib mal, ob der fehler, dadurch behoben wurde.
 MFG
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
