01.03.2013, 17:15
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
...und ich tipp doch auf Batterie...
Rossberger
01.03.2013, 17:29
nunja erst ist extrem drehfreudig die ersten versuche..startet aber net..nachher legt er langsamer und springt an
es gab auch schon momente wo ich dachte nu hab ich die batterie geschafft so langsam drehte er und er sprang an
was läßt dich alo doch auf die batterie tippen
04.03.2013, 18:51
Was mich stutzig macht in sämtlichen Motorvarianten im WDS ist ein IVM in den Schaltplänen verzeichnet.
Falls sich jemand in der nähe von Berlin berufen fühlt mir unter die arme zu greifen, immer ran an den speck
04.03.2013, 20:51
Fahrzeug: X6-35D
Was ist mit Glühkerzen und Glühzeitsteuergerät?
Stell mal das Fehlerprotokoll ins Forum.
Parkbremse war bei meinem E65 auch laufend gestört, einige Zeit später war der Drehratensensor kaputt.
Wenn der Wagen läuft und Du trittst aufs Gas, spurtet er sofort los oder überlegt er erst ne Weile?
04.03.2013, 21:14
Glühkerzen und injektoren sowie kraftstoffzufluss wurden geprüft soll in ordnung sein...gas nimmt er an...lediglich kick down wird gezögert da aber im rahmen des schaltens normal nach meiner beurteilung
fehler könnte ich max aus dem fehlerspeicher kombi abschreiben per hand wenn es hilft...die fehlerauslese bei bmw war auf grund unterspannung ziemlich umfangreich
prob is im moment das ich steuergeräte abgezogen hab um stecker zu kontrolieren und seit dem kommt die motorleuchte....er sagt fehler getrebe gang einlegen auch ohne bremse möglich...und unternimmt nicht mal ansatzweise nen startversuch...was er noch macht ist die vorglüphase lt. kombiinstrument
05.03.2013, 06:53
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
wenn du von steuergeräten stecker abgezogen hast,dann kann sehr gut möglich sein das bei dir jezt wegfahrsperre aktiviert ist.musst du synchronisieren.
05.03.2013, 08:53
Fahrzeug: X6-35D
Bei den von Dir beschriebenen Problemen gibt es 4 Möglichkeiten:
Wegfahrsperre
Glühzeitsteuergerät
Kein Kraftstoff beim Startvorgang
Injektoren
Letztere wurden geprüft, hast Du ein Einspritzbild machen lassen?
Wie spritzt er ein?
Injektoren ausbauen, starten uns sehen, wie sie spritzen
Glühzeitsteuergerät wechseln, kostet nicht viel
Kann natürlich auch sein, dass beim Startvorgang kein Sprit da ist, dass er über Nacht in den Tank zurück läuft.
