Alt 03.10.2012, 02:21   #21
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
...dachte es war Drehzahlunabhängig?!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 12:08   #22
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
Mein Fuffy war jetzt zur Inspektion und Spannrolle & Keilriemen wurden getauscht.
Die ersten 2 tage habe ich das Geräusch nicht mehr hören können, jetzt ist es wieder da, genau so wie vorher.
Was mir aber durch Zufall aufgefallen ist.. das hängt mit der Heizung/ Gebläse zusammen.
Sobald ich die komplette Heizung abschalte ist ruhe. Sobald ich sie wieder aktiviere ist das Geräusch zu hören.
Weiß jemand wie da der Zusammenhang steht?
Danke Euch!
Einen schönen Rest der Arbeitswoche wünsche ich
Grüßle
BigT.
P.S auf das KGH ventil habe ich die Werkstatt angesprochen, ich denke mal das wurde überprüft.
Kann ich das irgendwie selber nachsehen ob das dicht ist? Und wo genau leider das denn? Tausch leicht oder komplexer?
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
Geändert von BigTom (22.02.2013 um 12:41 Uhr).
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 12:43   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lass Lüftung mal an, aber die Klima aus - das Geräusch wird sicher sofort verschwinden, oder ?
Alt 22.02.2013, 12:48   #24
BigTom
Wir haben heute -4°, wird wohl nicht funktionieren oder?
Und, worauf willst Du hinaus?
Alt 22.02.2013, 12:56   #25
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Kommt das Geräusch aus dem Motorraum oder aus deinem mittleren Gebläse. Das zwitschern am Gebläse ist ein bekanntes Thema. Da wird dein Lager des Lüfters hinüber sein.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 12:58   #26
BigTom
Jörg
Nein, das kommt aus dem Motorraum. Da bin ich mir sehr sicher.
Laut ETK gibt es 2 unterschiedliche, bis 11/06 und ab 11/06.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Recht heftiger Preisunterschied
Alt 22.02.2013, 13:41   #27
Bastl
V12-infiziert
Doch, die Klima ist trotzdem an - mach es einfach
Alt 22.02.2013, 13:57   #28
BigTom
Ich war gerade unten, und jetzt versteh ich nix mehr.
Egal ob Klima an / auf, ob Lüftung an / aus.. zwitschern war immer vorhanden.
Ich teste das mal wenn der Motor warm ist..
Habe ich schon erwähnt dass ich es hasse wenn ein Auto von mir Geräusche macht die es nicht machen soll?
Alt 22.02.2013, 14:24   #29
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Willkommen beim e65...
Koennte heulen was da an Geraeuschen entstehen kann, sei es das Geblaese, Heckscheibe...
Habe auch ein Geraeusch das ich warnehme seitdem es kaelter ist, anscheinend oder evtl. ist es von der Sek. Luftfpumpe
Bin ja einiges gewoehnt als reiner BMW Besitzer, aber der e65 ist echt zickig.
Am besten alles einmal tauschen, dachte Gerausche im Innenraum waeren bei Amerikanischen Fahrzeugen nur schlimm.
Edit; KGE- kann man nicht wirklich ueberpruefen, die werden poroes....es wird mittlerwile schon bei BMW einem gesagt, dass diese gewechselt werden sollten...alle 80.000 ca.
Wenn du schon dabei bist, Druckregelventile mittauschen!
Aber Tom, vergiss unseren Freundlichen, hatte mit dir ja schon geschrieben...
Geändert von SDS745i (22.02.2013 um 14:41 Uhr).
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 15:14   #30
BigTom
Ja, ich glaube ich werde Alex bitten... Ist das ein großer Aufwand das zu tauschen?
@ Sebastian, was ist Deine Vermutung wegen der Klima?
Mein "neuer" 750i dj_changer Mitglieder stellen sich vor 13 12.08.2012 10:07
745d: Hilfe, mein Kopf sagt: "Nein", mein Bauch sagt "Ja" Knolli BMW 7er, Modell E65/E66 77 12.10.2008 13:33
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Mein Beitrag: "Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen" richy BMW 7er, Modell E38 0 01.07.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
