12.12.2012, 14:47
Fahrzeug: E65730d2004
Kraftstoffpumpe Zuheizer
Hallo ,In meinem 730d (12/2004) sind
Laut DIAS ist Kraftstoffpumpe und Zusatzwasserpumpe des Zusatzheizgerätes auf Störung.
Sind diese reparaturfähig oder müssen die ersetzt werden ?
Danke im Voraus,
Claude,
13.12.2012, 11:13
Fahrzeug: X6-35D
Woher weißt Du, dass sie kaputt sind? Vielleicht ist nur die Datenverbindung gestört? Hast Du mal 12V draufgegeben?
13.12.2012, 11:31
Kraftstoffpumpe Zuheitzer
Genau solche Rate zum checken suche ich ! Danke
BMW hat nur DIAS ausgelesen und behauptet halt : auswechseln KP und ZWP zu 500 Eur.!
Werde als erster Schritt mal 12 V draufgeben .
Danke nochmals ,
Claude
14.12.2012, 10:05
Fahrzeug: X6-35D
Bitte, wer glaubt, was die Werkstatt erzählt, glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Das ist so wie bei den Ärzten und der Pharmaindustrie, nur ein kranker Patient ist ein guter Patient.
Auf den Zuheizer geht der CAN-Bus vom Kombi.(2 dünne Leitungen)
Hast Du schon die Sicherung F1 vorn im Handschuhfach gecheckt?
Die versorgt sowohl den Zuheizer vorn, wie auch die Pumpe im Tank.
Außerdem kannst du schon mal die Spannung messen, (müßte ´ne rote Leitung sein), da müssen auch bei ausgeschalteter Zündung am Zuheizer 12V anliegen.
Geändert von Novipec (15.12.2012 um 18:56 Uhr).
Grund: unnötiges Zitat entfernt!
14.12.2012, 22:37
Sicherung habe ich als erstes gechekt : OK
Bevor ich auf Suche gehe,wo befindet sich die Kraftstoffpumpe des Zuheitzers ?
Schönen Abend,
Claude
15.12.2012, 14:23
Fahrzeug: X6-35D
Die Kraftstoffpumpe ist im Tank unter dem Rücksitz.
Von der Sicherung geht die Leitung zum Zuheizer und vom Zuheizer wird dann die Kraftstoffpumpe geschaltet.
15.12.2012, 18:13
Danke für die Auskunft.
Komme gerade mit ersten Ergebnisse :
Zusatzwasserpumpe ausgebaut,Zufuhrschlauch mit Schnellkopplung entfernt und nach oben gehaltet dass fast keine Kühlflüssigkeit austritt und mit Schraubenzieher das Pumpenrad paar mal durchgedreht,wieder Angeschlossen und MIRACLE : die funktioniert wieder...für 10 sec dann schaltet die aus .
Habe Radverkleidung abgebaut um an den Webasto rannzukommen.
12V Spannung ist auch da
Das Auto muss jetzt auf die Grube um den Unterboden zu entfernen,da ich glaube die Kraftstoffpumpe etwas weiter zu sehen (ist so ein Alu Zylinder 8cm Durchm.und 20cm Lang ) Könnte ja sein dass er nicht im Tank ist bei diesem Modell)
Weitere Folge am Montag.
15.12.2012, 18:24
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Die Pumpe befindet sich auch nicht im Tank, sonder davor, direkt in der Leitung die oben aus dem Tank kommen.
Ggf. hätte ich noch eine Neue Pumpe da, falls Interesse besteht.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
15.12.2012, 18:47
Danke für das Angebot .Melde mich Montags nach Ausbau und Prüfung der vorhandenen.
Schönes Wochenende,
Claude
