Alt 29.11.2012, 15:31   #11
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
Beim Wechseln hatte ich auch an keiner Ecke das Gefühl, dass man da eins benötigt.
Haddu Gynäkologenfingerchen, wa??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 15:42   #12
presswurst
Tendenz eher Richtung Yeti
Alt 29.11.2012, 15:54   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Na wie wird das denn nun gemacht?
Türverkleidung ab und dann ein paar Stecker&Schrauben?
Falls ich nur die Mechanik ohne Komplettpaket wechseln sollte:
Ist die Mechanik mit Soft Close oder SC und Comfort Acess die selbe?
Besten Dank!
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 15:58   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, brauchst ein Softclose-Schloss mit
Komfortöffnung - und die Dichtung sollte heile sein
Alt 29.11.2012, 16:14   #15
presswurst
Ja, Türverkleidung hatte ich unten, den Träger auch, allerdings aus einem anderen Grund. Ob es nötig ist, siehst Du spätestens, wenn die Pappe unten ist. Ansonsten die Schrauben an der Falle lösen, dann fällt es glaube ich schon ab. Kann sein, dass da innen noch ein Schräubchen war, da kann ich mich aber nicht mehr genau dran erinnern. Das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS ist auch nicht wirklich ergiebiger.
Es war wirklich simpel, auch ohne das jemals zuvor gemacht zu haben. Einfach anfangen...
Alt 02.01.2021, 21:35   #16
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Habe gelegentlich auch das Problem, dass eine Tür nicht einrastet/anzieht.
Was genau muss repariert oder getauscht werden?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.01.2021, 12:41   #17
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
beim ersten mal hatte ich auch das Schloss getauscht. Ging ein paar Tage / Wochen gut. Dann das Gleiche wieder. Dann habe ich Türgriff gewechselt damit war dann lange oder für immer gut ? ( An dieser Tür )!!
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 13:02   #18
Markus525iT
Die Frage stellt sich:
Ist Soft Close oder Komfortzugang oder beides vorhanden?
Markus
Alt 03.01.2021, 13:05   #19
Selbstfahrer
Es ist Beides vorhanden
Alt 03.01.2021, 14:19   #20
bmw-master1979
Hamann7
In den meisten fällen hängt nur der Seilzug,
oder er ist ausgeleiert.
Da sollte man zuerst ein Blick darauf werfen.
Und in der Tat, spielt es eine große rolle ob man Keyless go an Board hat.
MFG LAKI
Elektrik: Komfortschließung beim e38 ändern? Tonic BMW 7er, Modell E38 26 11.08.2009 23:08
Innenraum: Sitztieferlegung und Komfortschließung sheeper BMW 7er, Modell E23 4 26.03.2008 09:11
Probleme mit meiner Kamera bzw. Speicherkarte JayLL Computer, Elektronik und Co 3 24.09.2007 14:54
Elektrik: Komfortschließung Alfi155 BMW 7er, Modell E32 16 24.05.2007 16:50
Komfortschließung (Kabelfarbe) ???? Arne Höft BMW 7er, Modell E32 4 01.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
