25.11.2012, 19:59
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Beide Kontakte????
Lichtleiterkabel auch vom Airbag. Oder nur die Kontakte von der Pumpe am Steuergerät. Es könnte ja auch sein das der sattelit Defekt ist.
25.11.2012, 20:09
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Unwahrscheinlich...habe nur die 2 Kontakte von der Pumpe neu gemacht und alles läuft
26.11.2012, 12:56
So laut dis und inpa keine Fehler im sattelit Beifahrer Seite recht.
Mit i sollwerte abgefragt. Da zeigt er mir beschleunigungswerte an.
Es sollte aber alles auf Null sein. Dies heist doch sattelt nicht in Ordnung. Oder???? Sonst hab ich noch Fehler :can bus pherie. ...und tmbsh. Tür Modul Beifahrerseite hinten. Hoffe mir kann jemand helfen.
Geändert von Dikay (26.11.2012 um 15:57 Uhr).
27.11.2012, 01:35
Hast dus mit Kontaktspray versucht...das ist das einfachste...Auslesen kannste dir da erstmal sparen den der einfachste Weg das zu testen ist erstmal das...
27.11.2012, 05:23
Hab ich versucht. Hat nicht funktioniert.
27.11.2012, 11:34
#16
Dann würd ich den durchgang prüfen von Stecker Benzinpumpe zum Stecker am Steuergerät und wenn das auch OK ist halt Satellit 35€ bei ebay austauschen muss dann codiert werden und dann Pumpe austauschen.
27.11.2012, 20:59
#17
So es war der Sattelit. Haben einen neuen vom  gekauft und eingebaut.
Muss nur noch Codiert werden. Muss ich mal schauen wie ?????
Also Danke für die Hilfe.
11.06.2013, 20:02
#18
Fahrzeug: e65-735i(2003)
hallo,
wo sitzt denn dieses Steuergerät genau?
kann mir auch einer sagen, wo das kraftsoffpumpenrelai sitzt
gruß sepp
11.06.2013, 20:44
#19
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
ich wüsste auch gern wo die Kraftstoffpumpe genau sitzt.
hat mal jemand ein Bild?!
11.06.2013, 20:48
#20
Kraftstoffpumpe sitzt unter der Rückbank rechts. Rückbank durch hocziehen ausrasten , die Dämmung um die schwarze gummimuffe/kabeldurchführung entfernen, die vier 10er muttern lösen, metalldeckel abheben und du siehst den Schraubdeckel mit den zwei spritleitungen und dem stecker, die dickeren kabel sind 0und12v für die Kraftstoffpumpe, Spannung liegt nur beim starten an
