Alt 24.11.2012, 09:43   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei meinem E38 konnte man den Schlupf des Wandlers auslesen.
Geht das auch beim E65?
Alt 27.11.2012, 16:48   #22
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Im Wandler gibt es ein "Stator" mit ein-weg-Kugellager. Wenn das Lager versagt bekommt man genau diese Problem (zu viel Schlupf) Also, beim altere Getriebe ist es sicher so, und Ich denke das ist beim 6HP Getriebe nicht anderes.
Wenn man die schlupf beim e38 auslesen kann, dann muss das beim e65 auch gehn...
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 19:33   #23
Raventox
Neuling
Fahrzeug: E65-745i (04.03)
hatte heute eine nette Unterhaltung mit einem freund meines Schraubers der bei ZF arbeitet.
Die Leute sind da sehr kompetent, das muss ich sagen.
Wie Arjan sagt, das trifft fast der Erklärung des ZF Meisters und das könnte es sein.
Was er auch noch gesagt hat ist das es noch bekanntes Problem bei diesem Getriebe gibt, zwar hab ich nicht richtig verstanden was...
aber ich werde es hier posten sobald ich es genauer weiß.
Si müssen mein Getriebe zerlegen, mehr gibt es nicht zu machen jetzt.
Es wird eine General Überholung gemacht denk ich. Und der preis ist nicht so schön....
Raventox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 20:30   #24
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Hallo bin seit letzten Freitag Besitzer eines e65 735i.
aus neugierte habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
UND NUN 2 Fehler im Getriebe!!
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 27.02.2017 19:28:38 ECU: GS19 JobStatus: OKAY Variante: GS19-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
4F56 Symptom Schaltungsueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 3 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz Kilometerstand 182448 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment 4.00 Nm Getriebeoeltemperatur 68.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 512.00 1/min
2. Umweltsatz Kilometerstand 184064 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment 36.00 Nm Getriebeoeltemperatur 77.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 512.00 1/min
3. Umweltsatz Kilometerstand 184864 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment -12.00 Nm Getriebeoeltemperatur 48.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 576.00 1/min
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 4F 56 30 03 28 59 16 10 1A 6C 10 59 E0 10 22 75 10 5A 44 10 16 58 12-------------------------------------------------------------
51AC CAN Schluessel steckt
Fehlerhäufigkeit: 5 Logistikzähler : 36
1. Umweltsatz Kilometerstand 187504 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.76 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
2. Umweltsatz Kilometerstand 187576 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.36 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
3. Umweltsatz Kilometerstand 187576 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.52 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 51 AC 28 05 24 5B 8E 02 93 00 04 5B 97 02 8E 00 04 5B 97 02 90 00 04 ================================================== ===========
fahren tut er aber normal ohne irgenwelche Probleme ????
Gruss Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 20:36   #25
Welchen Kilometerstand hat das Fahrzeug?
Da du nicht weißt, von wann die Fehlereinträge sind, erstmal alles löschen und dann fahren und anschließend erneut auslesen.
Alt 27.02.2017, 20:56   #26
ives735i
BMW hat jetzt 187608km runter.
Wie gesagt Freitag normal Probe gefahren (Stadt, Landstraße) ohne Probleme.
Fehler wurde erst mal gelöscht.
Ives
Alt 03.03.2017, 09:54   #27
ives735i
so nach längerer Fahrt und nochmaligen Fehlerauslesen gibt es keinen Fehler mehr im Getriebe.
Wir werden aber mal einen Oelwechsel machen jetzt bei 187666 bei ZF Dresden :-)
Ives
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht- Getriebeschaden ? normi BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2011 01:34
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 20:10
Getriebe: A-Getriebe rutscht manchmal durch chikkago BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2009 23:47
Automatikgetriebe rutscht durch und schaltet hart BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 24 28.05.2007 18:30
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
