Alt 19.11.2012, 23:38   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Standard WLAN Problem
meine Schwester hat ein Geschwindigkeitsproblem mit ihrem WLAN. Sie hat eine 100.000er Leitung bei Unitymedia. Der Geschwindigkeitstest mit einem Patchkabel am Router bringt knapp über 90.000 als Ergebnis. Mit dem WLAN sind es lediglich knapp über 40.000. Woran kann das liegen? Die Router-Antenne ragt frei in den Raum hinein und der Laptop steht keine 2 Meter davon entfernt.
Habt ihr eine Idee?
Danke!
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 01:27   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es liegt am WLAN selbst. Die Verbindung wird wohl max. bei 54Mbit/s sein (Hardware Router / Notebook)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IEEE 802.11 ? Wikipedia
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 01:59   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
wie schon gesagt wurde, WLan zu lahm. sei dir im klaren das die 100Mbit leitung von UNitymedia genausoschnell ist wie LAN vor etwa 3Jahren maximal war (für ottonormal-User)
du musst umsteigen auf den Wlan Standard 802.11n umzusteigen. dieser Sendet in einem anderen Frequenzbereich. Sei gewarnt, es gibt in diesem Bereich 300Mbit und "nur" 150Mbit geräte. Ich empfehle dir nicht zu sparen und Gute Hardware zu kaufen.
Wenn ihr die Unitymedia Leitung habt, habt ihr auch die Blaue Fritzbox? DIese kann 802.11n (also 300mbit), dann wird der PC eine neuere Karte brauchen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 02:19   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die 150 MB-WLAN-Stifte (am: Stick) wurden von Fritz! verbreitet im Vorgriff auf die damals (vor vielen Jahren) noch nicht veröffentlichte Norm ..802.11n.
Heutzutage sind vor allem die Billigheimer aus Fernost immer 300-MB Stifte. Und jede aktuelle Fritz!-Box der letzten Jahre hat auch 300 MB, eben gemäß veröffentlichtem Standard.
Wie vorher geschrieben, es ist die Frage, was Dein Rechner für einen 'Schtick' eingebaut hat.
Bei zwei Metern Abstand solltest Du schon 300 MBit Brutto übertragen können. Wenn aber alleine jemand zwischen den Antennen steht, dann reduziert die Anlage die Datenrate automatisch wegen der reduzierten Feldstärke und der damit einhergehenden ansteigenden Fehlerrate.
Schon bei 20 Metern Abstand und zwei Ziegelwänden dazwischen kommst Du auch bei ..802.11n nur noch auf 5 MBit oder sogar nur noch auf 2 MBit Brutto.
Alt 20.11.2012, 09:15   #5
tövo83
Sie wird mal nachschauen, welcher Wlan-Adapter verbaut ist.
Angenommen der Adapter ist veraltet, würde dieses Teil Abhilfe schaffen:
Was ich mich Frage: Wie kann der Stick durch den USB-Anschluss 100 Mbit jagen? Ist das technisch überhaupt möglich? USB Geschwindigkeit ist doch 2 MB/s?
Alt 20.11.2012, 09:20   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bis zu 480 MBit/s hat USB 2.0 im Highspeed-Modus
Alt 20.11.2012, 09:26   #7
tövo83
Merci.
Sie soll mal schauen, welches Teil verbaut ist und dann so nen Stick bestellen.
Wenn wirklich nur daran liegt....
Werde euch über den Ausgang der Geschichte informieren
Alt 20.11.2012, 09:36   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Ihr USB-Port nicht mehr als 2 Mb/s bringt ist es vermutlich USB 1.0/1.1 - dann bringt auch ein schneller WLan-Stick nichts.
Alt 20.11.2012, 09:38   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Ich Rate dir von einem Stick ab. Wenn die Hardware gut ist, schaffst du es durch eine 30cm kellerwand mit 250Mbit wenn du neben einer laufenden microwelle sitzt.
Die meisten Sticks haben winzige Antennen, hingegen laufen die internen Antennen im Laptop in 90% der Fälle um den kompletten Monitor. 70% der Laptops heute haben die WLAN Karte als kleine austauschbare genormte Stechkarte auf dem mainboard. Diese ist auch für einen Leien in 20min auszutauschen.
Du nutzt die richtigen antennen
Du hast einen USB port mehr frei
Du kannst an dem USB Stick (welcher dauerhaft da ist) nicht hängenbleiben, und leierst den USB Port nicht aus.
Du hast praktisch die 5fache sende/empfangsstärke
Kosten sind die gleichen.
Wenn du mir die genaue Bezeichnung des Laptop geben kannst, kann man dir sagen ob du die karten nutzen könntest.
Alt 20.11.2012, 09:52   #10
tövo83
Das weiss ich noch nicht. Muss ich in Erfahrung bringen. Würde mich wundern, wenn der kein USB 2.0 hat.
@smarty
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit, die Argumente leuchten ein
Melde mich dazu hier nochmal, wenn ich weiss, was das für ne Kiste ist.
PC-Hardware: Dickes Problem mit Wlan The Stig Computer, Elektronik und Co 31 13.04.2012 23:28
WLan Problem mkblack740 Computer, Elektronik und Co 4 13.02.2010 13:00
Netzwerk/DSL: WLAN im Garten Adi Computer, Elektronik und Co 25 22.04.2009 11:38
Wlan Usb 1.1 gandalf Computer, Elektronik und Co 21 16.02.2009 18:19
WLAN tunen bwhille Computer, Elektronik und Co 0 31.08.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
