Alt 08.10.2012, 00:24   #1
bmaster89
Fahrzeug: E65 730D 11.04
Standard 730D ruckelt ab 60km/h
Moin,
ich fahre seit kurzem einen 730D...
Bei ca. 60km/h begann der BMW zu ruckeln. Zuerst dachte ich er würde vielleicht bei der Geschindigkeit ständig zwischen den 5. und 6. Gang wechseln.
Nachdem ich aber mal in den manuellen Modus gegangen bin war klar, dass dies definitiv in der 5. Schaltstufe passiert. Richtig kurzzeitiges Aussetzen des Vortriebs beim Dahingleiten. Auch Drehzahlen fallen kurz AB!
Ich habe alle anderen Schaltstufen mit gleicher Drehzahl und nochmal mit gleicher Geschwindigkeit (soweit möglich) ausprobiert. Nur in der Stufe 5 Bei ca. 80km/h macht er Zicken.
Hat jemand Ahnung, was da sein kann?
Gibt es was Elektronisches, dass für jede Schaltstufe separat wirkt?
Drehmomentwandler oder Wandlerkupplung müsste doch bei Defekt in jeder Schaltstufe ruckeln.
Danke
bmaster89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 03:29   #2
bmaster89
Keiner ne Idee?
Alt 17.10.2012, 15:25   #3
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Schau mahl im Fehlerspeicher von Getriebe. Ich denke die Mechantronic hat ein problem, oder ein Component von 5. Gang.
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 19:49   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Prüfe mal ob der Fehler auch auftritt, wenn Du mit abgestecktem Luftmengenmesser fährst. (Bei Dieseln kann man das machen)
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, dann ist diese Fehlerursache zumindest schon ein mal ausgeschlossen.
Dass der Fehler nur im 5. Gang auftritt spricht leider gegen den Luftmengenmesser....
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 20:13
730d, ruckelt bei konst.Geschw./LMM defekt? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2010 09:08
Motorraum: Bei Vollast ruckelt mein 730d Armani BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2008 23:26
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 16:40
730d ruckelt- Werkstatt machtlos Sir_Falk BMW 7er, Modell E38 67 06.11.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
