Modell E65/E66 |
08.09.2012, 16:35
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Fehlermeldung Getriebe
Hallo!Habe neuerdings folgende Fehlermeldung
Getriebe-Position N nur bei Motor an! (im instrumentenkombi)
Bei Motor aus wird automatisch Getriebe-Position P eingelegt. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen (im control display)
Nachdem ich den Wagen abstelle,Motor ausmache(Schlüssel aber drin lasse)springt er von "D" oder "R" in "N" und das N blinkt und die Fehlermeldung ist da
Wenn ich den Wagen wieder starte kommt keine Meldung und der Fehler ist auch nicht hinterlegt
Auto fährt ohne Probleme
Kann mir da jemand helfen
gruß Andreas
Geändert von hamann 735i (08.09.2012 um 17:30 Uhr).
09.09.2012, 08:26
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Moin Andi,
was passiert, wenn Du während der Motor läuft auf P drückst?
Ich hab da grad so nen Verdacht, den mir der Herr Sagert am Donnerstag bei ZF gezeigt hat.
Diese blöde "Dichtungsbrille" im Getriebe. Ist ca. 2x 8cm und aus Kunststoff. Die zerbröselt mal ganz easy und dann kommen solche Fehler. Herr Sagert meinte, wenn die nen Haarriss hat, geht die Parkbremse nimmer, und je nach dem wie stark das Dingens defekt ist, geht halt mehr oder weniger nicht.
 Hättest doch meinen Deal mit der Kühlbox annehmen sollen
LG, Joe
09.09.2012, 16:00
HI Joe! wenn ich "P"drücke,geht "P" rein.
Problem ist,er geht bei Motor aus nicht automatisch in "P", sondern geht in "N" und bleibt in "N" und "N" blinkt
wir können ja Autos tauschen,dann brauchst nicht umbauen,kann natürlich nichts draufzahlen,da es bei dir knackt
außerdem,wolltest dich nicht melden,wenn du in Dortmund bist,du Strolch
09.09.2012, 16:14
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hört sich ganz nach der "Brille" an
Man kann dem Ding schon fast alle Fehlerbilder in die Schuhe schieben, also keine Angst Andreas
Bei ZF ein Termin machen und gut ist.
09.09.2012, 17:21
dank euch Joe+ Kevin,werd morgen bei ZF mal vorsprechen,mal schauen was die sagen
Geändert von hamann 735i (09.09.2012 um 20:43 Uhr).
10.09.2012, 10:53
so, gerade Fehlerauslesen gewesen,egs nichts,Auto generell auch nichts
weiter geht die suche......
10.09.2012, 11:06
Präsenz zeigen!
Ja typisches zeichen. Steht nix drinnen...
10.09.2012, 11:06
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Warst du bei ZF oder wer hat den Fehlerspeicher ausgelesen?
10.09.2012, 11:11
noch nicht,war erst bei meiner Werkstatt,um zu schauen ob überhaupt was abgelegt ist
ZF ist die nächste Adresse
12.09.2012, 09:27
hab gerade nen Batteriereset gemacht,Fehler verschwunden,auch nach 5-6 mal Motor aus nicht mehr aufgetaucht  ,hat sich wohl nur irgendwas aufgehangen,hoffe es bleibt so
Und bei ZF ist wohl auch viel los,hatte in den letzten 2 Tagen 4-5 angerufen,Herr Sagert war immer auf Probefahrt
abgesehen davon,werd ich jetzt mal Getriebeservice machen lassen,wird glaub ich mal zeit
