30.08.2012, 00:36
Fahrzeug: 730D E65
Nach Hupen, Soundsystem Ausfall
Hallo, habe folgendes Phänomen: nachdem ich die Hupe betätigt habe, fällt mein Soundsystem zum Teil aus. Es gibt ein Brummen und der Ton wird sehr leise. Nach einiger Zeit, zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten knackt es und alles hört sich wieder normal an. Es passiert auch öfter, das es ein Knacken im Soundsystem gibt, wie eine Spannungsspitze. Dann flackert der Navibildschirm wie verückt und danach initialisiert er sich und alles ist wieder OK. Weiß aber nicht ob diese Probleme zusammenhängen.
Hat jemand eine Idee?
Hero
30.08.2012, 01:17
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Batterie ist ok?
30.08.2012, 06:59
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Welche Navi ist bei Dir verbaut? CD?
Hatte ich ähnlich.... bei mir war das Navilaufwerk kaputt. Konnte es erst noch mal durch reinigen für 1 Jahr retten, aber danach ging nichts mehr. Habe mir dann eine DVD Nai besorgt und gut war es....
Aber die Symptome waren gleich wie bei Dir!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
30.08.2012, 20:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du LED-Standlich?
05.09.2012, 09:22
Fahrzeug: 730D E65
Hallo!
Die Batterie ist OK. Ich habe keine zusätzlichen LED Standringe verbaut, alles Original. Ich habe ein CD Navi drin.
Der Hinweis das dieses CD Laufwerk defekt sein könnte, habe ich auch schon vermutet. Zumal es häufig meldet: Keine CD eingelegt oder nicht lesbar, oder so.
Macht es Sinn das zu reparieren?
Ich habe einen Computerladen. Da habe ich diverse slim CD / DVD Laufwerke für Notebooks. Passt da sowas rein?
Wenn ich auf DVD Navi umsteigen würde, muss ich bestimmt wieder alles Programmieren lassen. Mein Freundlicher nimmt dafür immer reichlich Euronen.
Hero
05.09.2012, 10:01
FL Verächter ;O)
Ob da ein anderes Modell rein passt weiß ich nicht, aber die passenden Laufwerke werden immer mal wieder in der Bucht zum Kauf angeboten.
Wenn Du auf NAV 01 umsteigst braucht nichts codiert werden!
06.09.2012, 18:33
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab auch ein Problem mit dem Navi.
Beim  meinte der Herr für meinen VFL gibts kein Austausch-Laufwerk
Stimmt das???
