Alt 25.08.2012, 14:37   #1
ACS highliner
Standard Wo sitzt der Kammverbinder X18122 u. X908 ???
Kann mir bitte mal jemand den genauen Standort der Kammverbinder X18122 u. X908 sagen.
Ich habe das Handschuhfach schon ausgebaut und diesen Geräteträger abgeschraubt wo auch Steuergeräte drin sitzen. Ich meine Das Teil das hinter den Sicherungsträger sitzt, weil ich vermutete das die dort weiter oben sitzen.
Nun bin ich mir aber überhaupt nicht sicher ob es das ist, weil es nicht so wie auf der EBA ist aussieht.
Kann mir da jemand helfen?
Geändert von ACS highliner (25.08.2012 um 14:51 Uhr).
Alt 25.08.2012, 15:01   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das was du in der Hand hast passt schon. Da sind alle Kammverbinder zusammengefasst
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.08.2012, 15:12   #3
ACS highliner
Hallo Benni.
Danke erstmal für diese Antwort. Ich war mir echt nicht so sicher.
Ich hab da noch eine Frage.
Ich habe in den Schwarzen Teil was ich da in der Hand habe zwei Kammverbinder mit Grau/Rote Kabel.
Ganz rechts u. der zweite von links.
Ist es nun egal in welchen der beiden Kammverbinder ich das Grau/Rote Kabel, welches ich von der Kühlbar nach vorne verlegt habe, reinstecke?
Für das Rot/Gelbe Kabel von der Kühlbar kommend ist vorne ja nur ein Kammverbinder mit der gleichen Farbe vorhanden. Da sollte nichts schief gehen.
Gruß André
Alt 25.08.2012, 15:46   #4
warp735
Mr. Diesel
Bei mir warst anders rum: rt/ge war 2x da und ich hab prompt das falsche erwischt
Bei gr/rt hatte ich glaub den unteren Verbinder. Ist aber normal egal.
Alt 25.08.2012, 15:56   #5
ACS highliner
Ich habe einmal Rot/Gelb u. einmal Gelb/Rot. Ich denke dass das schon ein Unterschied ist, oder?
Ok, dann werd ich das Grau/Rote Kabel in einen der beiden Verbinder einstecken.
Das Problem wird dann aber sicherlich sein, dass ich gar nicht testen kann ob es funktioniert, weil in der EBA unter abschließende Arbeiten steht:
Kühlbox mit DISPlus, MoDiC III oder GT-1 über den Pfad - Nachrüstung - codieren.
Oder sollte da doch schon etwas passieren? z.B. das Licht in der Kühlbar?
Alt 25.08.2012, 17:31   #6
warp735
Mr. Diesel
Geht auch schon ohne codieren. Das ist nur wegen n Lichtmodul.
Alt 25.08.2012, 18:33   #7
ACS highliner
Jepp, hast Recht. Funktioniert auch ohne codieren. Dann muss ich wohl die richtigen Kammverbinder getroffen haben. Jetzt hab ich erstmal Rücken.
Was hat es denn mit dem Lichtmodul auf sich. Wofür braucht er das codieren?
Alt 25.08.2012, 18:36   #8
warp735
Mr. Diesel
Lichtmodul ist nur damit der Taster beleuchtet ist
Codieren damit das Powermodul auch genug Strom zur Verfügung stellt
Alt 25.08.2012, 18:51   #9
ACS highliner
War gerade mal am Auto um das gleich mal zu testen.
Mein Taster leuchtet trotzdem, Benni. Also wenn ich das Licht anschalte. Was bedeutet das?
Und dann ist mir aufgefallen dass das Auto nach dieser bestimmten Zeit "schlafen ging", die LED aber noch immer Leuchtet. Zwischendrin fing die LED auch an zu blinken, wie es auch in der Bed.anl. steht, wo damit beschrieben wird dass es das Zeichen ist, die Kühlbox geht aus.
Nun nach einer halben Stunde nachsehen, bevor ich die Funkfernbed. benutzt habe, lief die Kühlbar doch wieder. Was ist das nun?
Alt 25.08.2012, 19:31   #10
warp735
Mr. Diesel
Na klar leuchtet der wenn der am Kammverbinder hängt. Da kann ja nicht unterschieden werden.
Wenn das Auto aus machst läuft die glaub noch 1h
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 21:51
Elektrik: Wo sitzt der BC? Hendrik82 BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2010 12:39
Motorraum: 728i Wo sitzt der viskolüfter und der Wasserpumpe hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2009 00:07
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 20:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
