Umfrageergebnis anzeigen: Wasserrohr ersetzt V8 735i ? Ja oder Nein
JA 15 30,61%
NEIN 34 69,39%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 49. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 21.08.2012, 20:05   #11
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
Evtl. kann man ja über Spielereien am Bordcomputer mal die Wasser-Temp ablesen, hat da jemand Ahnung?
geht auch ohne spielen, im "Geheimmenu" ist die Temperatur ablesbar, ich meine bei den Sensorwerten...
FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 05:02   #12
Gegenwind
Fahrzeug: -
der Thermostat ist ein 105Grad-Thermostat.
Bei meinem N62N ist der Spitzenwert 107Grad (Stop&go Sommer in der Stadt) und normal zwischen 102-105Grad.
Eher dürften der Dichtung uralte Flüssigkeit oder dazugemischte nicht freigegebene auf Dauer zusetzen.
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 09:06   #13
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Guten Morgen,
nicht freigegebene Frostschutzzusätze im Kühlwasser könnten ein Grund sein.
Oder schlampige Montage und daraus folgende Quetschung der Dichtung beim Einbau mancher Rohre. Das würde erklären, dass nur manche von diesem Problem betroffen sind .
Habe übrigens gestern meinen Bekannten mit dem 745 (Baujahr 2001) getroffen. Nutzt ihn beruflich und hat aktuell 350 000 km ohne Probleme auf dem Auto.
PS:
Könntet Ihr mir mal schreiben, wie man in das "Geheim-Menü" kommt.
Würde gern mal meine Kühlwassertemperatur prüfen. Gerade jetzt, bei den hohen Außentempraturen, wäre das interessant.
Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 09:35   #14
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nach Aussage meines BMW-Meisters sind erst bei den V8 ab Baujahr 2001 die Kühlwassertemperaturen so hoch.
Hubi
Das stimmt so nicht: Mein E38 740i (M62) aus BJ 1996 hatte bereits so hohe Temperaturen. Bis 116 Grad stand der Temperaturanzeiger auf Mittelstellung.
Allerdings habe ich diese Temperaturgrenze selten geknackt. Normalerweise spielte sich alles zwischen 102 und 110 Grad ab. Selten darunter oder darüber.
Später habe ich dann das Kennfeldthermostat auf 12 Volt gelegt, damit es dauerhaft auf ist. Somit hat das Kühlsystem keine Temperaturen über 100 Grad mehr gesehen.
Gruß Jippie
Alt 22.08.2012, 09:57   #15
Hubi
OK, danke für die Info bzgl. des E 38.
Man lernt nie aus.
Die dauerhafte Öffnung des Thermostats hat allerdings den Nachteil, dass der Motor schlechter warm wird beim Kaltstart, besonders im Winter.
PS:
Bin immer noch interessiert am "Geheim-Menü", um die Wassertemp ablesen zu können.
Hubi
Alt 22.08.2012, 12:05   #16
Jippie
† 01.03.2020
Im Benzinbetrieb merkt man davon nichts. Allerdings dauert im Winter die Umschaltung auf Autogas etwas länger.
Gruß Jippie
Alt 22.08.2012, 16:59   #17
FredvomJupiter
PS:
Eigentlich ist das der Punkt, wo man schreiben müßte: "benutze doch mal die Suchfunktion", aber da nicht mal das kommt hier der Weg:
Den Tageskilometerrückstelltaster drücken und festhalten. Im Stand erscheint zunächst das Servicemenu, aber es gilt: immernoch gedrückt halten, dann erscheint nach weiteren wenigen Sekunden, das "Geheimmenu". Dort auf Punkt 19 gehen (entweder mit den Rückstelltaster oder mit dem unteren Knopf am Blinker). Dann in dem erscheinenden Menu rechts die Quersumme der Kfz-Nummer eingeben (also bei DT12345 wäre es die Summe von 1+2+3+4+5 = 15), passiert auch wieder mit dem Rückstelltaster oder dem unterem Knopf am Blinker. Nun wieder lange drücken und dann stehen Dir die anderen Menuepunkte zur Verfügung.
Viel Spaß damit
FvJ
Alt 25.08.2012, 16:27   #18
Hubi
Vielen Dank.
Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Hubi
Alt 27.08.2012, 20:46   #19
nerko
Fahrzeug: 7
Also jetzt bei 5 e65 v8 motoren nachgeschaut und immer war die kühlwassertemperatur auf ungefähr 92 Grad. Gab es für die Schweiz spezialausführungen der Thermostaten?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 21:05   #20
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke eher nicht, die früher schaltenden Thermostaten findet man wohl eher bei den Heißländerausführungen, und da dürfte die Schweiz nicht so ganz dazugehören.
Wer musste bereits an seinem E38 seine(n) Kat(s) erneuern eurojet BMW 7er, Modell E38 198 02.10.2014 13:39
Wer hat in Berlin schon Wasserrohr repariert? MasterXX123 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.11.2011 17:32
Wer hat (kennt) schon das BMW Indianapolis...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2006 18:07
BMW Fahrertraining - wer hats schon gemacht? Jo Autos allgemein 2 10.06.2003 16:47
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
