Alt 21.08.2012, 10:10   #351
Shtatsh
Fahrzeug: 740d
Standard Messen ist gut
aber leider sind die Felgen noch unterwegs.
Und ich wollte vorab (zeitgleich) neue Reifen bestellen ODER hoffen das die "verdammten" Dinger/Reifen (waren gar nicht mal so günstig), draufpassen.
Habe im Netz eine sehr Interessante Tabelle gefunden.
Bestätigt dich bezüglich des passen. War mir aber zu Unsicher wie das mit dem Querschnitt bei 39 auswirkt. Ob die Tabelle dann noch so OK ist.
Diese meinte ich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zustandstabelle: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
Dort ist der 255er mit aufgeführt. bei 10Zoll/j.
Darf ich fragen ob es irgendwelche auswirkungen auf die Fahrsicherheit hat? Das der Reifen schneller platzt oder so?
Shtatsh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 10:12   #352
Shtatsh
Fahrzeug: 740d
Standard sorryQuerschnitt von
30 und NICHT 39!!
(die Null war im weg. nämlich neben der 9. Hätten die die 9 nicht zwischen die 3 und 4 packen können )
Alt 23.08.2012, 10:53   #353
husl
Fahrzeug: e65-735 bj 02
Ich habe mir auch Felgen für meinen E65 geholt. DIe haben auch 9,5 X 22 Et45.
Wollte auf die HA 80mm und auf die VA 60 mm verbauen.
Muss ich da Bördeln ?
HAbe an reifen 255/30R22 gedacht.
husl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 11:39   #354
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Nein, brauchst du nicht Bördeln die selbe Kombination hatte ich auch auf meinen 735i.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 12:25   #355
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Das kann ich bestätigen, erst ab 100 mm (HA) muss gebördelt werden.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 15:07   #356
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
habe breyton spirit felgen 22 zoll 10j ET 26 mit 295/25 bereifung.
bis zu wie viel MM distanzscheiben kann ich problemlos montieren ohne zu bördeln oder sonstwas?
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 20:13   #357
Shtatsh
Fahrzeug: 740d
Standard Hat
Jmd von euch eine 10j Felge mit 265/30 R22 verbaut?
Ich habe eine ET von 40 und Distanzscheiben von 15mm PRO Seite.
Schleifeb tut es an der Feder nicht jedoch habe ich das Gefühl das bei einen etwas Stärkeren aufschlagen des Rads das es an dem Federbein stösst.
Erlebt habe ich es noch nicht ( Erst 1 Woche alt) aber fahre zurzeit fast gar nicht mit dem Koloss :-)
Habe vor demnächst eine längere Tour zu machen. Das Gefühl der Unsicherheit wächst.
Jemand eine Idee ob ich mit der ET von 40 weiter raus kann. Also weiter weg von der Feder?
Ich wäre sehr dankbar dafür.
Hinten passt alles prima. 285 30 22
Aber das verflixte vorbe macht mir Nahenschmerzen. Bitte um Info
Alt 29.08.2012, 10:49   #358
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Habe fast die gleichen Dimensionen VA 22" 10J 265er ET35. Fahre aber mit 20er Scheiben. Vllt hilft dir das ja weiter. MfG
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 13:50   #359
ACS highliner
Meine AC Schnitzer haben auch 10J x 22 aber mit einer ET38. Ich muss laut Gutachten 20er Scheiben je Seite fahren. Wie es sich fährt kann ich noch nicht sagen da die Felgen noch beim Aufbereiter sind.
Alt 29.08.2012, 21:12   #360
Shtatsh
Fahrzeug: 740d
Standard Danke an euch
Es hilft mir alles weiter.
Danke vielmals.
Die ET von 38 kommt sehr nah an meine 40!
Und auf die ET von 2 kommt es bestimmt nicht mehr so genau darauf an. Sprich, die 20mm scheinen die richtigen für mich zu sein.
Also 15er weg.
Sofern noch jmd die Tage Infos habem sollte dann immer her damit.
Noch kann ich mir aussuchen welche ETs ich bestelle.
Danke vielmals für bisher.
Forum NUMbER 1!!!!!!
24 Zoll Felgen auf E65 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 08.04.2010 17:53
Trapezspeiche 134 16 Zoll auf E65 möglich? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.09.2009 11:05
Weiß jemand, ob auf den E65 auch die 20 Zoll Alpinas vom e38 passen ? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.03.2009 15:11
Felgen/Reifen: Passen die 19 Zoll Felgen vom E65 auf den E38? Marco 750iL BMW 7er, Modell E38 15 18.03.2009 17:15
Felgen/Reifen: Darf man 235/50/18-Zoll Winterreifen auf E65-Felgen fahren? Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.11.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
