Essen Motor Show 2006
Alt 20.08.2012, 19:39   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Frage BMW E34 starke Schleif- und Rasselgeräusche aus dem Motorraum/Getriebe!
Hallo Jungs,
der E34 518i '94er ( 204.000km ) Schalter meiner Mum macht beim Anfahren im ersten Gang und keinem Gas recht ordentliche Geräusche, als würde eine Welle irgendwo dagegenschlagen und während der Fahrt tritt das Geräusche auch unregelmäßig auf, ob geschalten wird oder nicht ist egal.
Das Geräusch kommt von vorne rechts, könnte aber auch daran liegen, dass ich auf dem Fahrersitz sitze und es z.B. vom Getriebe kommt. Es muss etwas mit dem Antriebstrakt zu tun haben, denn beim Bremsen ist das Geräusch nicht reproduzierbar. Es könnte auch ein loses Blech sein, dass irgendwo schleift und dagegenschlägt. Hardyscheibe, Kardanwelle würde ich wegen den Schlag- und Schleifgeräuschen eher ausschließen. Entweder kommt es vom Motor selbst oder vom Getriebe.
Ich weiß, dass derartige Glaskugelthreads nicht immer sonderlich beliebt sind, hoffe aber dennoch auf E34-Fahrer, die mir einen Tipp geben könnten.
Danke
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 19:44   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
schon mal ans Ausrücklager von der Kupplung gedacht. ????
Hatte das auch schon. Habe selber zwei 518er Touring.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 21:51   #3
frank-martin
meinst du die Nummer 3 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kupplung BMW 5' E34, 518i (M43) ? BMW Teilekatalog
Daran habe ich noch nicht gedacht. Könnte natürlich sein, dass dieses Lager beim Anfahren, bzw. während der Fahrt diese Geräusche verursacht! Das Auto vibriert dann und rasselt, dann hört man mal nur mal ein Schleifen und zwei Wochen lang war es auch mal ganz weg. Schalten tut er sich allerdings völlig normal.
Kann man damit noch weiterfahren oder sollte es so schnell wie möglich gemacht werden? Welche Tests könnte ich durchführen, um sicher das Lager als Übeltäter zu identifizieren?
Gruss Martin
Alt 20.08.2012, 22:09   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann auch das Lager von der Getriebe Eingangswelle sein.Wenn das Ausrücklager(Drucklager)anfängt zu Murren,dann bleibt das auch für Gewöhnlich.
Alt 20.08.2012, 22:49   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Dasliegt bestimmt an der 7 und der 11. Die faulen gern weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage mit Katalysator BMW 5' E34, 518i (M40) ? BMW Teilekatalog .
Alt 20.08.2012, 22:52   #6
boxerheinz
Dimi,bist Du aber alt geworden.
Alt 20.08.2012, 22:55   #7
alexis sorbas
So alt wird koi Sau, die wird vorher g'schlachtet.
Aber i mach mal wieder ein anderes Foto rein.
Alt 20.08.2012, 23:28   #8
frank-martin
Hoffentlich ist es keines der Lager, wäre sicherlich keine schöne Arbeit diese zu tauschen .
Danke für den Tipp, da rüttel ich mal am Endtopf und achte auf Klapper- und Rasselgeräusche .
Gruss Martin
Alt 20.08.2012, 23:35   #9
boxerheinz
Aber Flott.......
Alt 21.08.2012, 11:50   #10
frank-martin
Wieso denn, ist doch ein schickes Bild ?!
Motorraum: Keine Heizleistung, Dampfen und Zischen aus dem Motorraum jonnybronx BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2011 18:22
E38-Teile: Suche Front und alles aus dem Motorraum!! Totengräber Suche... 4 09.10.2008 23:18
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Motorraum: Rasselgeräusche im Motorraum Karol BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2007 03:22
Knarren und Quitschen aus dem Motorraum Toto BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
