Alt 10.07.2012, 20:25   #51
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hab ich auch schon dran gedacht das der vielleicht Schuld ist nur wo sitzt der und wie teste ich den?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 09:46   #52
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hab mal ein Bild angehangen die Nummer 11 ist der Sensor wie du ihn prüfst weiß ich auch nicht, ob du ihn Brücken kannst? Würde versuchen die Istwerte auszulesen!
Dateityp: png MTUzNzQ3X3A=.png (47,3 KB, 104x aufgerufen)
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 10:03   #53
Maschkow
Das Bild hab ich mir gestern auch schon angeschaut leider kann ich darauf auch nicht sehen wo das Ding im Motorraum ist beim Auslesen der Werte seh ich nur Außen- und Innentemperatursensor und ein paar andere Werte aber ich glaub Drucksensor war da nicht bei...muss ich nochmal schauen ob man den Status vom Drucksensor sieht aber meine den konnte man nicht sehen. :(
Alt 05.08.2012, 16:03   #54
Maschkow
Neuer Stand
Klima kühlt bis der Motor warm ist danach nur bei schneller Fahrt.
Liegt also am Zusatzlüfter...der ging erst garnicht mehr und nun nach mal auseinanderschrauben und nem ordentlichen Schluck Kontaktspray zuckt er ein wenig rum schafft es aber scheinbar nicht komplett zu drehen.
Maximal hatte er eine 4tel Umdrehung.
Jemand ne Idee was man noch machen kann außer das Ding kompett zu tauschen? Vielleicht ein Wundermittelchen oder sowas?
Maschkow
Alt 09.08.2012, 13:38   #55
husl
Fahrzeug: e65-735 bj 02
Standard Klima
Habe so ein ähnliches Problem habe bei mir auch Klimaservice machen lassen.
DIe ersten paar minuten kühlt die Klima danach kommt nur noch Lauwarme Luft raus und es mieft so komisch im auto.
husl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 14:01   #56
Maschkow
wird dann wohl auch der Zusatzlüfter sein...
das es stinkt hängt mit dem Gammel in den Luftkanälen zusammen...bei mir war das total schlimm vor dem Service danach ging es dann einigermaßen...
Wenn du nach "Klima stinkt" suchst wirst du einiges darüber finden hier im Forum
Alt 09.08.2012, 14:06   #57
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Maschkow Beitrag anzeigen
... Liegt also am Zusatzlüfter ...
Es muß hierzulande auch ohne Zusatzlüfter gut kühlen.
Zitat von husl Beitrag anzeigen
... Die ersten paar Minuten kühlt die Klima, danach kommt nur noch lauwarme Luft raus und es mieft so komisch im Auto.
Zum schlechten Geruch kannst Du Dir selber ausmalen, was das ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (1).
Vielleicht vereist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Expansionsventil (3) nach kurzer Betriebsdauer. Da solltest Du den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trocknereinsatz (2) erneuern lassen.
Alt 09.08.2012, 14:08   #58
husl
Wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lasse steht da auch.
Kühlerlüfter geht nicht kann das davon kommen?
Alt 09.08.2012, 14:14   #59
amnat
† August 2024
Dann laß den Drucklüfter halt reparieren. Da wird die Leistungsendstufe am Lüftermotor kaputt sein.
Wie gesagt, in unseren Breiten läuft der Drucklüfter beim Klimabetrieb normalerweise nicht. Die Kühlleistung muß, vor allem bei Fahrt, auch problemlos ohne den Drucklüfter vorhanden sein.
Alt 09.08.2012, 14:16   #60
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Drucklüfter läuft doch immer bei Klimabetrieb...
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 13:09
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 16:47
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
