20.07.2012, 09:50
#21
Fahrzeug: E65 2002
So heute mal den neuen Schalter im Motorraum für die Haube eingebaut.
Leider hatte es keine Auswirkungen auf die Alarmanlage.
Nach exakt 35 min. ging das Getöse wieder los.
Wäre schön, wenn jemand da noch andere Lösungsvorschläge hätte.
Wilfried
P.S. Kann man die Alarmanlage einfach mal abschalten?
20.07.2012, 17:39
#22
Fahrzeug: E65 2002
Also ich habe mal die historie aus dem DWA Speicher ausgelesen.
Also der Motorhaubenschalter war für die Fehlalarme auch verantwortlich.
Allerdings die letzten Meldungen sagen mir nichts.
Vielleichtweis einer Rat?
931E Leitungsüberwachung
Geändert von Wilfried (20.07.2012 um 17:45 Uhr).
20.07.2012, 17:45
#23
Deutet auf die Plus-Leitung der Batterie Klemme 30 hin, dass da was nicht stimmt.
Die DWA geht ja auch an, wenn man die Batterie ausbaut...
20.07.2012, 17:47
#24
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank,
habe gerade noch mal den Ausdruck hochgeladen.
Werde den Pluspol mal überprüfen, vielleicht hat sich da was gelockert.
23.07.2012, 11:28
#25
Fahrzeug: E65 2002
Der Siebener das unbekannte Wesen.
Wieder hat es einmal getutet und geblinkt.
Anbei mal der aktuelle Fehlerspeicher aus den beiden Bereichen, vielleicht weis einer Rat, bevor ich zum  gehe.
Geändert von Wilfried (23.07.2012 um 11:37 Uhr).
07.08.2012, 09:00
#26
Fahrzeug: E65 2002
Beim letzten Stammtisch, wurde aufgrund der Fehlerspeicheranalyse mir ein Tipp auf eine defekte Batterie im Steuergerät der Alarmanlage gegeben.
Wer weis denn wo das sitzt, bzw. hat das schon jemand ma lausgetauscht?
Wilfried
07.08.2012, 09:32
#27
Sicher, dass er nicht die Notstromsirene meinte? In der DWA-Sirene ist ein Akku eingebaut.
07.08.2012, 11:57
#28
Fahrzeug: E65 2002
Ja genau, dieser Akku meinte der Forumskollege. Er würde auch nicht ewig halten.
Da aber bei angeklemmter Batterie, die DWA Ihren Stromn daraus generiert, würde man es so nicht merken.
Nur wo sitzt dieses Ding??
03.09.2012, 11:18
#29
Fahrzeug: E65 2002
Muss den Thread noch mal nach vorne holen, wollte halt keinen Neuen Aufmachen.
Hat schon mal jemand die Batterie für die Alarmanlage ausgewechselt?
Würde gerne wissen wo denn dieses Ding sitzt.
03.09.2012, 11:46
#30
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hinten links im Radkasten oben, hinter der Verkleidung. Die muss dazu raus...
..kein E10, nein, niemals nicht..
