Alt 14.06.2012, 08:43   #31
Dipl
Fahrzeug: e65-735i(2003)
hast du vielleich mal ne Teilenummer für die ORinge Magnetventile und die Ölduschen?
Dipl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 08:49   #32
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
O-Ring
11 66 7 509 080 O-Ring Vakuumpumpe
10.003 kg
€2.46
8
O-Ring
11 36 7 546 379 O-Ring Magnetv. 4x
21,29X1,78
40.001 kg
€0.87
9
O-Ring
11 36 7 513 222 O-Ring Magnetv. 4x
35X4,0
40.003 kg
€1.13
Olspritzleitung
11 42 7 504 496
ZYL. 1-4
10.061 kg
€18.40
11 42 7 504 497
ZYL. 5-8
10.061 kg
€18.40
Zu empfehlen ist auch die Schrauben der Öldusche zu wechseln!
15
Sechskantschraube
11 31 7 501 744
M8X50
2 0.020 kg
€0.59
Und die der Gleitschiene...... hattre da so mein Erlebnis mit!
18
Sechskantschraube je 2x
11 31 7 501 744
M8X50
1 0.020 kg
€0.59
19
Sechskantschraube mit Scheibe je 2x
07 11 9 902 063
M6X70-Z1-PHR
1 0.015 kg
€0.51
Das sind alte Preise aus dem Onlinekatalog....vorsicht
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 08:59   #33
Dipl
achso, kann mir nun noch einer die Frage beantworten, ob es normal ist, das der Motor ausgeht, wenn man vorsichtig den Öleinfülldeckel abnimmt?
Alt 14.06.2012, 09:00   #34
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
jein.... ich habe es wirklich noch nicht so beobachtet, aber er darf dann auf jedenfall wesentlich unruhiger laufen..... das wäre normal!
Alt 14.06.2012, 09:03   #35
Dipl
hmm,
wenn man sich die Positionen der Kettenräder, kurbelwelle und der Kette zueinander makiert, dann kann ja beim zusammenbauen eigentlich nichts schief gehen, oder wie siehts beim e65 aus!?
aber wie sieht es eigentlich nacher mit dem einstellen der ketten aus?
da gibt es doch so nen spezialwerkzeugsatz.
brauch man den oder wie hast du das gemacht?
Alt 14.06.2012, 09:23   #36
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Wenn Du nur die Ketten runter nimmst, brauchst Du kein Einstellwerkzeug. Solltest Du aber die komplette tauschen, sprich von der Kurbelwelle nehmen, brauchst Du das Arretierwerkzeug. Ohne wäre es mir zu tricki.
Stellst den Motor auf OT, dann ist am Schwingungsdämpfer links eine Nase, durch die ein Pin in die Arretierbohrung gesteckt wird. Dann die Ketten oben mehrfach mit dem Kettenrad makieren und gut ist. dann kannst Du die Ketten abnehmen. Aber bei neuen Ketten geht das nicht!
Alt 14.06.2012, 09:26   #37
Dipl
ist das die 7,8mm bohrug von der du mal gesprochen hast?
dann lass ich lieber die alten ketten drauf. ist doch ne doppelkette, die halten doch ewig!?
Alt 14.06.2012, 09:32   #38
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Nicht alle ;-)
Soll Leute geben die ne gelängte Kette haben
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:41   #39
Dipl
man wird das ne geburt, keine lust.
morgen erstmal zu bmw, vielleicht liegt es ja doch nur am unterdrucksystem
bittebitte
ansonsten werd ich aber ne doku mit bildern und teilen machen, damit die nächsten die es erwischt direkt loslegen können.
aber schon ein armutszeugnis für bmw...
das teile für 35€ so nen ärger machen. würd doch keinen interessieren, ob das auto nun 100035€ oder 100100€ mit hochwertigeren vsd kosten würde
Alt 14.06.2012, 10:30   #40
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
wenn aber seinerzeit Konstruktive nichts besseres am Markt war? Hätte wenn aber.......!
Es ist nun mal leider so
Motorraum: KGE oder VSD ? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 37 03.10.2012 17:29
Motorraum: Ölwechsel und Filterwechsel beim 730D VFL Look BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.03.2012 14:00
Abgasanlage: Dichtring zwischen Kat und VSD sporky BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2008 06:59
Abgasanlage: Eisenmann VSD und ESD für E32 (Top-Angebot!!!) Speediee32 BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2007 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
