Alt 28.05.2012, 10:37   #11
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Da hab ich angerufen. Aber das Schleppen hätte ich zahlen müssen...
Er steht ja nun bei meinem
Morgen sollen die schauen.
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 10:50   #12
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
??? Wenn das Zebra kommt und kann nicht reparieren, dann fragen die dich normal ob du ADAC Mitglied bist. Wenn ja, kannst du diesen zum Abschleppen rufen. Ging bei mir 2 x völlig problemlos.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 10:53   #13
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Na dann hatte ich wohl Pech mit meinem Zebramenschen am Telefon.
Alt 28.05.2012, 10:56   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Entlüftet sich das System eigentlich von allein, oder muss es manuell entlüftet werden?
Dein Motor entlüftet sich von selbst.
Alt 30.05.2012, 13:51   #15
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
heute erfolgte die erste Diagnose vom
Ein Schlauch zum Kühler hatte ein winziges Loch, durch das bei hohen Temp. genau in Richtung Kühler gespritzt wurde. War so nicht erkennbar. Dadurch sah es so aus, als ob es von vorn kam.
Der Schlauch und diverse Dichtungen wurden ersetzt und das System ist wieder dicht. (erstmal um Wasserrohr oder ZKD drumrum gekommen)
Mein Ölverlust kommt linksseitig wahrscheinlich aus Richtung Stirnwand oder Generator. Um es genau herauszufinden, müsste allerdings massivst zerlegt werden. Hmm...
Dann hatte ich ja immer dieses fiese Geräusch beim Kaltstart. Ich hatte ja schon die Sek. Pumpe umsonst getauscht - kommt zwar daher, aber ist es nicht die Pumpe, sondern irgendein Hartplastikrohr, welches gebrochen ist und somit beim Kaltstart Nebenluft zieht und somit für das Geräusch zuständig ist.
Ich habe keinen Plan, was gemeint sein soll...
Stoßdämpfer hinten sind fertig (Suche also günstig Ersatz) und ein grosses Lager in der VA ist gerissen. Dieses muss eingepresst werden - auch hier hab ich keine Ahnung, welches gemeint sein soll...
Somit zwar ne Menge zu tun, aber zumindest der Anfangsverdacht hat sich nicht bestätigt. Samstag sollte er fertig sein. Ich bin gespannt.
Ich bekomme erst nen KVA für alles und sage dann, was davon der machen soll und was ich übernehme. Finde ich sehr fair.
Motorraum: Motoröldruck zu gering nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 35 30.09.2019 23:37
Heizung/Klima: Klimaleistung zu gering Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2011 17:23
Heizung/Klima: Temperatur Mittelausströmer zu gering. ojb BMW 7er, Modell E38 8 16.11.2010 12:35
Leerlaufdrehzahl zu gering? Mario29 BMW 7er, Modell E32 8 30.10.2009 17:40
E32 Motorenleistung zu gering Unimog BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2006 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
