Alt 25.05.2012, 15:44   #1
MRDienst
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
Standard Leuchtweitenregulierung. Reset?
Hallo Forumsfreunde,
zum ersten Mal kam ich mit meinem E 65 VFL nicht auf Anhieb durch den TÜV, sondern es wurde (als einziger Mangel) festgestellt, daß die Grundeinstellung der automatischen Leuchtweitenregulierung (Xenon-Licht) nicht stimmt und hier eine Reset-Funktion ausgeführt werden müsse.
Kann man das selbst oder muß ich dafür in die Werkstatt?
Antworten bitte am besten per U2U-nachricht ode direkt an meine Mailadresse MRDienst@aol.com, da immer noch nicht richtig mit der Handhabung dieses Forums vertraut.
Vielen Dank vorab und frohe Pfingsttage
Michael Radermacher, Aachen
MRDienst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 23:46   #2
Micha29GT
Wird vom lichtvoll gesteuert die lwr hat kein Stg sonst
Es wird ein höhenstandssensor Defekt sein. Kann man in npa testen beim e60 km
Hat' e65 aber nicht also übers lm
Alt 24.11.2014, 17:24   #3
e65_Driver
Fahrzeug: 745i E65 10.2003
Nach längerer Zeit sorgloser fahrt musste ich auch mal zum tüv.
Habe nun auch auch das gleiche Problem.
Die Höhenstandssensoren habe ich gefunden. Aber wie kann ich diese nun am besten Testen?
Bei mir kommt auch kein LWR Referenzlauf. Über die Diagnose sind sie aber ansteuerbar.
Ich habe xenon Scheinwerfer mit kurvenlicht. wobei der rechte Scheinwerfer ein Problem hat (beim ansteuern des rechten zuckt er nur kurz)
Im rechten SMC Habe ich dann das Kurvenlicht ausgeschaltet.
Das ALC ging schon nicht als ich das Fahrzeug gekauft habe. Vermute das der Vorbesitzer vielleicht etwas auscodiert hat.
FS eintrag im ALC gibt es nicht.
Hat jemand ne Idee?
e65_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 17:55   #4
e65_Driver
Nachtrag:
An den Codierdaten, habe ich noch folgendes geändert:
Im LMA
LWR_ANSTEUERN von nicht_aktiv nach aktiv
LWR_TESTBETRIEB von nicht_aktiv nach aktiv
hat sich aber nicht geändert der LWR Test funktioniert trotzdem nicht.
Habe mittlerweile die Höhenstandssensoren ausgeschlossen. Im i**a liefern diese werte, und zucken auch wenn man das Fahrzeug schaukelt.
Geändert von e65_Driver (25.11.2014 um 00:27 Uhr).
Alt 30.01.2015, 23:14   #5
e65_Driver
Danke für die Unterstützung
Falls noch jemand das Problem hat, einfach die Codierdaten der RSMC, LSMC und LMA zurücksetzen (leere .MAN Datei).
Hat bei mir auf jeden Fall funktioniert.
Ach ja, LWR Test ging bei mir nur beim ersten mal Zündung an oder Motorstart.
Danach den Schlüssel für ca. ne Minute abziehen, sonst wird der Test nicht erneut ausgeführt.
Stichworte
leuchtweite e 65
Leuchtweitenregulierung brookes78 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2013 04:16
Leuchtweitenregulierung Franky74 BMW 7er, Modell E38 37 21.11.2011 18:41
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Big B. BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2010 21:28
E32-Teile: Leuchtweitenregulierung BMW Freund Suche... 0 27.07.2007 05:30
Leuchtweitenregulierung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
