Alt 29.04.2012, 13:51   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard BMW Styling 149 - welche Distanzscheiben ?
ich fahre zurzeit euf meinem e65 die BMW Styling 149 Felgen in 20 zoll und 245/275 Reifen mit H&R Federn 35/-- an der Vorderachse.
Welche Distanzscheiben kann ich maximal Verwenden um nichts an den Koflügeln machen zu müssen ?
ICh möchte die Optik verbessern - habe aber keine Ahnung was ich verwenden soll.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 17:19   #2
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Vorne 15 hinten 20 pro Seite. Bei 25 schleifts etwas bei Unebenheiten, aber geht noch so.durch
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 23:43   #3
DerTuner
Benutzerbild von DerTuner
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
Also ich hab bei meinen Styling 149 vorne 12 mm und hinten 30 mm / Rad verbreitert.
Fahrwerk ist NOCH original, habe hinten Niveauregulierung und werde ihn demnächst noch tieferlegen. Bis jetzt schleift nichts, ist auch so eingetragen. Obs nach der Tieferlegung immernoch gut geht werde ich dann noch berichten.
Hier ein Bild mit den 30er Platten / Rad hinten, ich finde es so perfekt. Ich mach morgen nochmal eins wo mans besser sieht
Dateityp: jpg 111.jpg (105,3 KB, 138x aufgerufen)
DerTuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 03:27   #4
Saygimdan
Ohne Auto
Ich meinte naturlich das FL - dieser hat ja eine breitere Spur. Beim VFL würde 25 perfekt passen, die 30er mit Tieferlegung würden bei Neigungen leicht schleifen.
Alt 30.04.2012, 09:00   #5
DerTuner
Ah ok, hab ich wieder was gelernt. wusste nicht das es beim FL anders ist.
Alt 02.05.2012, 20:27   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich habe vorne 15 und hinten 20 pro Rad. VFL, nicht eingetragen
Und so bekommt man es nicht eingetragen, weil es vorne beim kplt. Lenkeinschlag am Plastik, siehe Paintzeichnung und hinten am Plastik oben in dem Kotflügel schleift
Dies steht aber auch ganz genau so in der ABE von HR, das genau diese Stellen bearbeitet werden müssen Somit ist mir schleierhaft, wie man 30er Platten eingetragen bekommet ohne den Prüfer zu Duzen
@Sebek
Um es legal eintragen zu können ohne Arbeiten durchführen zu müssen sollte man vorne 10mm und hinten 15mm pro Rad nehmen.
Muss gestehen, dass dieser Effekt mit den Michelin Reifen nicht so stark war wie mit den Contis, doch es war bei beiden Reifen zu beobachten
Laut Tüv muss der Reifen zu allen Teilen einen Abstand von 0,5cm haben, dies ist bei der Kombination nicht gegeben
mfg odd.....
Dateityp: jpg 15mm.jpg (69,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 02.05.2012, 21:15   #7
DerTuner
Bei mir war es in einer Werkstatt, abgenommen vom TÜV Süd per Einzelabnahme. Beim Fahren hat noch nie etwas geschliffen, vorne sind aber auch "nur" 12er Platten drauf...
Alt 02.05.2012, 22:02   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
und hinten?
Alt 02.05.2012, 22:20   #9
DerTuner
wie oben beschrieben - 30 mm / Rad und es schleift auch nichts... haben ihn auch über kreuz eingefedert auf der Hebebühne, war zwar nicht mehr viel Luft aber es hat nichts berührt...
Alt 02.05.2012, 22:25   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich bin auf deine Bilder gespannt
Ich habe 20er und da ist kein Platz!
Wann kamm die verlängerte Hinterachse? habe nen miniFL!
Felgen/Reifen: Styling 149 DRON BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.05.2016 22:15
Räder/Reifen: BMW 20Zoll Felgen - E65 E38 Styling 149 wpeters9 Biete... 1 01.03.2012 10:18
Styling 149 Y-Speiche - Orginal? coverride BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.11.2009 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
