Alt 22.04.2012, 17:54   #1
Simon 760IL
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Standard Seitenspiegelglas lose / Komfortsitz vorne ohne Gebläse/Massage Funktion
Hallo.
Bei meinem E66 den ich seit Samstag habe, ist das Glas des rechten Aussenspiegels lose. Ich habe schon nachgesehen, es scheint so das der Spiegel nur an 2 Punkten fest ist (Er Wackelt bei Autobahnfahrten). Wie löse ich das Glas um dahinter zu schauen ob da was abgebrochen ist? Ich habe schon versucht das Glas abzuziehen aber klappte nicht. Ausserdem habe ich Rost bzw. Lackblasen an dem Spiegelfuß, kennt das Problem wer?
Ausserdem ist am Beifahrersitz die Massage und Lüftung ohne Funktion. Stecker scheinen unten drunter alle drinne zu sein. Sicherungen im Handschuhfach und Kofferraum habe ich überprüft. Sitzheizung geht. Scheint mir der Fehler beeinflusst beide Funktionen.
Sonst geht alles..
Wäre nett wenn mir jemand Hinweise geben könnte wo die Fehler liegen könnten.
Gruß Simon
Simon 760IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 18:21   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Spiegelglas ist nur geclipst, geht aber wirklich schwer ab, also mit gefühl druckvoll dran ziehen
Zum Rest kann ich dir leider nichts sagen, evtl ein Wackelkontakt? Mal alle Stecker abziehen, mit Kontaktspray reinigen, Batterie ne Stunde abklemmen und wieder anklemmen und probieren..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 18:25   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt nach Sitzmodul. Kam schon öfter vor das die Flüssigkeit ausm Aktivsitz ausläuft und das Sitzmodul zerstört (läuft dann genau da drüber)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.04.2012, 18:49   #4
Simon 760IL
Unter dem Sitz dort wo die Auslassöffnung der Fussraum Lüftung Fond ist, ist eine Graue Flüssigkeit sieht aus wie Kalk. Ist das Sitzmodul das Teil was an der Getriebetunnelseite ist? Dann tausche ich die mal von links/rechts und schaue ob es dann geht. und ohne Gelkissen keine MAssage oder merkt man dann nur den Motorarm über seinen Po fahren?
Gut, das mit dem Glas probier ich dann nochmal :-) Danke
Im Ersatzteil Katalog sieht es so aus, als ob die Gelkissen nacheinander mit dem Gel gefüllt werden stimmt das? Ist das eine Pumpe die von links nach rechts pumpt und umgekehrt?
Achso, kann man das Blinklicht am Rückspiegel abschalten oder blinkt das ununterbrochen durch wie so ein über bleibsel aus den 90gern ?!?
Geändert von Simon 760IL (22.04.2012 um 20:34 Uhr).
Alt 22.04.2012, 20:35   #5
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Sitzmodul reinigen !!!
Hallo Simon,
selbigen Fehler hatte ich auch. Öl ist im Augenblick in deinem Sitzmodul.
Sitzmodul ausbauen, öffnen und Elektronik im Inneren trocknen.
Das Sitzmodul funktioniert danach wieder einwandfrei.
Der Kompressor baute aufgrund eines Fehlers ( 1 oder 2 Überdruckschalter
haben abgeschaltet ) einen zu hohen Druck auf und die Flüssigkeit
verteilte sich über deinem Sitzmodul.
Es sollten auch einige wenige Funktionen an deiner Sitzverstellung
nicht mehr schaltbar sein.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 20:37   #6
warp735
Mr. Diesel
Die LED der Alarmanlage? Die will dir mitteilen das Alarm ausgelöst wurde
Alt 22.04.2012, 20:40   #7
dashane
Rein aus interesse, füllt ihr das "Öl" irgendwie wieder auf, gabs da ein Überdruckablassventil oder kommt da nun ein neues "Pad" rein ?
Alt 22.04.2012, 20:53   #8
Simon 760IL
Blinkt die rote LED sonst nicht? Die blinkt auch wenn ich das Auto gerade zu gemacht habe.......................
Alt 22.04.2012, 20:55   #9
Rossberger
Don Rossi
Standard Reparatur Aktivsitz
Hallo Dashane,
bei mir ist der Kompressor nicht mehr dicht. An der Unterseite
hat er eine werkseitige Öffnung ( sollte im Original dicht sein )
und diese ist nochmals mit einem rechteckigen Stück Schaumstoff
bedeckt. An dieser Stelle trat bei mir das Öl aus.
Ich muß so gesehen meinen Sitz ausbauen, den Kompressor ausbauen,
zum Hydraulikdienst meines Vertrauens bringen und mir dann auch
noch erklären lassen, wie ich dann das Öl in den Kompressor bzw.
das Gelkissen bekomme bevor ich den Sitz wieder einbaue.
Habe im Juni 2 Wochen Urlaub und nehme mich dann diesem Thema an.
Werde während der Reparatur den gesamten Vorgangs in Bildern festhalten.
Bei BMW kostet das Aggregat etwas über 600€ ohne Einbau.
Bei mir hat 1 Überdruckschalter ausgelöst ( kann man rausmessen )
Rossberger
Alt 22.04.2012, 21:00   #10
Rossberger
Don Rossi
Hallo Simon,
auch wenn ich keine werkseitig verbaute DWA habe wie dies bei dir
der Fall ist, müsste die rote LED unter deinem Innenspiegel rot leuchten
wenn du deine DWA scharf geschaltet hast. Lies dir doch einfach die
BA deines Fahrzeugs durch. Habe selbst keine DWA daher weis ich
dies auch nicht so genau.
Rossberger
Gebläse E38 ohne Funktion Udo1902 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2011 23:02
Gebläse ohne Funktion. Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2011 17:46
Gebläse ohne Funktion ByronDean BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2011 17:07
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 20:43
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
