Alt 17.04.2012, 10:58   #1
sz-30
Fahrzeug: e65-730d 2008
Standard Klappern links unter dem Lenkrad
Ich habe die Suchfunktion benutzt und einen Hinweis auf die Lenksäule und den Schaltstock gefunden, was m. E. nicht passt.
Ich habe seit einigen Tagen bei meinem 730D, Bj. 2008, ein leises, unregelmäßiges Klappern im Bereich links unterhalb des Lenkrads. Bislang konnte ich die Herkunft nicht lokalisieren??
Es hört sich ähnlich (aber leiser) an wie das Blinkergeräusch und scheint auch aus der gleichen Richtung zu kommen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?? Bin mit dem Latein am Ende.
sz-30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 12:25   #2
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Klappern oder klackern (so wie ein Relais was schaltet)?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 12:46   #3
sz-30
Hört sich fast wie ein klackerndes Relais an?? Aber deutlich leiser als das Blinkersignal.
Alt 17.04.2012, 18:16   #4
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Genau das gleiche macht meiner auch allerdings nur wenn ueber eine unebene Strasse fahre!Hørt sich bei mir in etwa so an als ob ein Kabel irgendwo gegen haut!
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2014, 20:04   #5
Type-R
Benutzerbild von Type-R
Fahrzeug: E65 - 745d 11/2006
Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Hat von euch jemand das Problem gelöst und kann mir da eventuell weiterhelfen? Bei mir hört es sich teilweise sogar so an als ob Funken schlagen, so wie wenn man das Pluskabel von der Batterie nimmt. Und das beunruhigt mich dann doch etwas, möchte ja nicht das etwas zu brennen anfängt🙈🙈
Type-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappern, vorne links. mirza740 BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2011 15:35
Innenraum: Klappern in Tür oder B-Säule links nofri BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.05.2011 09:12
Klacken unter dem lenkrad Benny240884 BMW 7er, Modell E38 11 27.06.2009 13:11
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
Innenraum: Klappern im Lenkrad Multifunkt.Taten links audioconcept BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2008 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
