IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.04.2012, 09:36
Fahrzeug: E65 - 745i
Die Microwelle in der Küche stört mein W-Lan ganz erheblich (teilweise bis zum Stillstand).
Habe auch länger gebraucht, bis ich DA draufgekommen bin.
12.04.2012, 09:48
Some say...
Ich werde mal mit nem USB Stick testen, gute Idee.
Das interne Modul hab ich gecheckt, bzw. ausgebaut, die Antennensteckerchen gereinigt und wieder eingebaut.
Momentan gehts wieder, obwohl ich den Rechner aus dem Standby geholt habe.
Nix nachvollziehbar.
Der Router zeigte gestern nen Fehler an, vielleicht liegts doch auch an dem.
Blöd, dass ich nicht einfach nen anderen ranhängen kann, weil das Telefon auch drüber läuft.
Bei O2 (inzwischen Alice) müsste ich nen neuen kaufen, obwohl ich bereits 2x verlängert habe und keine neue Hardware in Anspruch genommen habe.
Die haben mir empfohlen einen neuen gleiches Modell (gibts nimmer bei O2) übers Ebay zu schießen.
Mein Router wird nun 5 Jahre alt, vielleicht ist der einfach am Ende (läuft ja Tag & Nacht)....muss sukzessive im Ausschlussverfahren testen, als erstes mit nem USB WLAN Stick....
Mikrowellen sind aus und stehen auch einiges weit weg.
Hat sich auch nix dran geändert in den letzten 3 Jahren (von wegen Standort oder so).
12.04.2012, 12:59
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Selbst bei eingeschalteter Microwelle sollte das WLan eigentlich gehen, da die Micorwellenstrahlen nicht Moduliert sind.
Meistens liegt es am router? welches model hast du denn? ein Speedport 503v o.ä.?
wenn ja dann tippe ich auf router, v.a. die telekomdinger gehen so oft kaputt.
hab hier ne FritzBox 7050 die garantiert funktioniert, kann sie dir gerne porbeweiße/übergangsweiße zuschicken (kostenlos versteht sich)
das ding hat auch ne telefonanlage drin, d.h. der sollte funktionieren
gruß
andrej
12.04.2012, 13:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das hat mit der Modulation nichts zu tun.
Es genügt das refraktierte und reflektierte elektromagnetische Feld.
Knuffel
12.04.2012, 14:21
† August 2024
Die Mikrowellenherde hierzulande arbeiten mit einer Frequenz von 2,455 GHz. Dies ist genau zwischen den WLAN-Kanälen 8 und 9. Deshalb stört die Mikrowelle gewaltig.
Eine Verbesserung kann man erreichen, indem man die WLAN-Kanäle im HotSpot des Routers fest auf 1 oder 13 ändert.
12.04.2012, 14:23
#16
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Wenn ich mein Handy neben den Läppi lege oder in die Nähe, dann ist mein WLAN auch weg. Vielleicht liegt es daran?
12.04.2012, 22:35
#17
Some say...
Das mit dem Handy hab ich auch schon bemerkt, allerdings ist das offenbar nicht die Ursache.
Ich habe irgendeinen Zyxel Router, der aber wohl einwandfrei funktioniert.
Ich habe zwar noch immer leichte Probleme mit dem Wlan, aber es ist deutlich besser geworden (obwohl mein Handy gleich neben dem Läppi liegt).
Hab mal testweise auf Opera gewechselt und den Wlan-Kanal gewechselt.
Nun verbindets wenn ich den Browser aufmache und bleibt dann anscheinend auch stabil.
Heute Nacht hat die DSL-Leuchte am Router rot geleuchtet und es ging gar nix mehr (kein Computer hier kam ins Web).
Heute Morgen war wieder alles OK, und seitdem funzt mein Internet aufm Läppi wieder ganz gut.
Keine Ahnung, was da los ist.
13.04.2012, 01:36
#18
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Ich sag mal Atheros hatte so Probleme schon öfter hatte das Problem auch bei ner bekannten ist zwar ne Scheißlösung aber USB WLan Stick und nie wieder Probleme. Als allgemeiner Tip Intel Komponenten haben seltener solche Probleme
13.04.2012, 07:33
#19
ist entspannt
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Wohnung oder Haus ?
Ich Frage deswegen, weil in einer Mietwohnung auch deine Nachbarn die
Frequenz unabsichtlich überlagern und damit stören können.
Oftmals reicht es, wenn du den Kanal der W-Lan verbindung änderst.
Jeder kanal im 802.11n Standard hat eine eigene Frequenz.
Die unteren Kanäle liegen zB. auf der gleichen Frequenz wie ein handelsüblicher Mikrowellenherd.
Tv-Funkübertragungssysteme liegen im Bereich von 5,8Ghz welche der Frequenzen der oberen Kanäle entspricht.
Du siehst, es ist schwer aus der Ferne einen Fehler zu finden...
Ich hatte damals den selben Fehler...
Mein PC mit W-LAN Stick war zwar im Netzwerk aber immer mit eingeschränkter Konnektivität... TV-Funkübertragungssystem Ausgeschalten.. und bumm es ging!
13.04.2012, 10:43
#20
Zu den gesundheitlichen Gefahren der (Drecks-) Microwellen könnte ich einiges aus eigener Erfahrung schreiben.  Wäre aber OT...
