Alt 02.04.2012, 18:25   #51
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
1. Mir ist kein E65 bekannt wo ATF rein müsste
2. bzgl. "Aussehen" ist mein "Behälter" vom oben gezeigten Bild so weit weg wie die Erde vom Mond!
Das ich kein glasklares Wasser drin hab sollte wohl klar sein. Aber es ist eben ölig/klar und nicht so ne Schokosuppe.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.04.2012, 18:28   #52
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hatte nur ATF beschrieben, weil er sagte, dass ATF drauf stand.
Wie gesagt, kenne den Kakao bei Systemen, die das Zeug jahrelang drin und schon viele KM runter haben. Würde das schon mal wechseln.
EDIT: Würde sagen, dass ohne DynamicDrive ATF genommen wurde - da ist der Ölbehälter auch anders.
Alt 02.04.2012, 19:25   #53
warp735
Mr. Diesel
Ich hab sowas noch nie gesehen... Selbst bei steinalten E32 nicht... Woher kommt denn der "Dreck"
Alt 02.04.2012, 19:38   #54
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Saygimdan Beitrag anzeigen
Also beim 3 Liter Diesel ist ein Einfüllstützn rechts auf der Motorabdeckung, wodrauf ATF-Oil draufsteht - der is doch dafür oder ist das für die Servo? Mit Stab meinte ich den kleinen Pegel, der an dem Deckel des Stützens integriert ist.
Du meinst die NR 5 mit dem Deckel.Das ist Links nicht rechts.Ihr müsst Euch mal angewöhnen das auch wenn man vor dem Auto steht Links immer Fahrerseite ist.
Nicht einmal Links und das andere mal rechts links.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUxMDA2X3A=.png
Alt 02.04.2012, 19:44   #55
Bastl
V12-infiziert
Ablagerungen im System...wie gesagt, schon häufiger gesehen.
Was aber auch sein kann: ATF mit Pentosin gemischt - gibbet auch leider oft genug
Alt 03.04.2012, 01:41   #56
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Ja, ich meine rechts, wenn man vor dem Auto steht bzw, links, wenn man drinne sitzt.
@warp
Das sieht nur auf dem Bild so aus wegen der Sonneneinstrahlung.
Hier nochmal ein Bild ohne direkte Sonne
Werde die Flüssigkeit aber trotzdem mitwechseln.
Dateityp: jpg oli.jpg (65,8 KB, 20x aufgerufen)
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremskraftverstärker undicht! Wing BMW 7er, Modell E32 288 18.06.2025 05:19
Motorraum: Intensivbehälter undicht. polska1982 BMW 7er, Modell E38 13 19.05.2011 20:27
Heizung/Klima: Klima undicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2009 02:26
Klima undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 21 30.07.2008 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
