Alt 01.04.2012, 17:37   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Soll das ein Witz sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.04.2012, 17:46   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meinst Du das hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/ODY4NjVfcA==.png
Teilebenennung
Teilenummer
Zusatz
Datum
Menge
Gewicht
Preis
1
Wasserrohr Vorlauf
11 14 1 439 975
1 0.191 kg
€25.70
2
O-Ring
11 53 1 710 048
34,2X4,0MM
1 0.002 kg
€1.50
3
Rucklaufrohr
11 51 1 439 976
1 0.046 kg
€8.85
4
Rucklaufrohr Heizung
11 53 7 502 793
1 0.120 kg
€27.00
5
O-Ring
11 51 7 507 717
17,0X3,0MM
1 0.001 kg
€1.19
6
Sechskantschraube mit Scheibe
07 11 9 905 400
M6X25-ZNNIV SI
Chrom CR(VI) frei
1 0.008 kg
€0.28
BB Code
HTML Code
Alt 01.04.2012, 19:30   #13
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
1 April...
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 10:46   #14
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo leider kein Witz.
Es ist das Rohr Nr. 1 mit Dichtung.
Habe im Forum nachgeschaut, ist ein Dauerproblem bei den 8-Zyl.-Motoren e65 VFL.
Wird mich 2000 Euro kosten (oder mehr).
Kann ich nicht selbst reparieren.
Die Werkstatt wird aus USA das Teleskoprohr für 900 $ kaufen, damit der Motor nicht ausgebaut und zerlegt werden muss.
Kennt jemand eine kostegünstigere Alternative, außer die Scheißkiste unter die Schrottpresse zu fahren?
Dateityp: png ODY4NjVfcA==.png (40,3 KB, 26x aufgerufen)
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 23:52   #15
Gegenwind
Fahrzeug: -
Probier`s doch einfach mit Bars Leak (flüssig, gelbe Dose)...
Negative Einschätzungen kommen immer nur von denen, die es noch gar nicht verwendet haben bzw. nur vom Hörensagen.
Ich hatte im e39 ein nie gefundenes Leck und bin damit ohne irgendwas nachzufüllen und weitere Störungen noch 2 Jahre gefahren.
Also völlig o.k. für ältere Kisten, die ohnehin nicht mehr allzu lange im Bestand bleiben. Ein Versuch ist es wert...
Wenn du deinen e65 noch 5J. fahren willst - aber danach sieht es deinem Post zu urteilen nicht aus - solltest du tatächlich das AGA-Teleskop-Rohr verbauen lassen.
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 18:20   #16
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Gut, hab´s gleich bei ebay bestellt.
Was ist mit den Heizungsventilen?
Ich denke, besser die Heizung und Klima aus machen beim Einfüllen.
Gruß Thomas
Alt 05.05.2012, 18:33   #17
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hast du dir mal durchgelesen wie die Undichtigkeit am Wasserrohr entsteht?
Da ist ne aufvulkanisierte Dichtung die irgendwann spröde wird und sich löst, sprich simpel gesagt nen dicker Gummiring, den wirst du mit son bisschen Plürre nicht ersetzen können...
PS: Das Problem besteht nicht nur bei den VFL... und das Teleskoprohr gibts auch günstiger...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) All German Auto | Expanding Cooling Pipe/Tube
hier noch ne andere Variante:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) URO Parts BMW Coolant Transfer Feed Pipe: Fix to the N62 V8 Engine Front Seal Failure - YouTube
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 19:20   #18
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Der vulkanisierte Ring ließ sich bei mir problemlos abziehen, als wenn der nie richtig anvulkanisiert war !! Darunter war es weißlich. Mir kommt das so vor, als wenn das Alurohr nicht mal angeraut wurde vor der Vulkanisierung ! Ähnlich dem Problem das ich mal mit der "Schwimmbaddeckeldichtung" beim E38 hatte. Der neue Deckel war dann auf einmal gesandstrahlt, da wo die Dichtung aufgebracht war..
Oh wundersme Welt, man hatte gelernt...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 19:43   #19
warp735
Mr. Diesel
Naja... beim E32 hatte man damals Probleme als beim Kühler immer der Stutzen abgerissen ist. Man hat dann innen einen Messingring zur Verstärkung eingebracht (ab FL glaube ich)
Kannst dir vorstellen wie ich geschaut hab als ich mit dem E38 liegen geblieben bin weil der Stutzen abgerissen ist: kein Messingring mehr
So viel zum Thema "lernen"
Alt 06.05.2012, 00:03   #20
Gegenwind
Fahrzeug: -
Aber nicht bei deinem jetzigen N62N, oder ?
@ebodeth
Mit dem gelben BarsLeak "verstopft" nix, auch keine Heizungsventile. Du kannst ja erst mal den Kreislauf zulassen.
Ein Versuch ist es alle mal wert, vllt. ist der Ring ja noch nicht sooo porös....
Kühlwasserverlust, mal massiv mal nix? BoaThor BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 22:51
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Werstätten mal anders..... sub-zero BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.09.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
