Alt 27.03.2012, 12:58   #1
Baschtel_735i
Fahrzeug: E65-735i(2002)
Frage Fehlercode E65
Hallo miteinander,
Ich bin neu Hier.
Mein Name ist Basti, bin 27. fahre seit zwei Jahren einen E65 735i, baujahr 2002.
Habe hier schon einiges gelesen. aber nicht fündig geworden,.. zumindestens was den Fehlerspeicher angeht
kann mir jemand vielleicht helfen.....
habe seit längerem die Motorleuchte als Signal... der Motor hat auch gestottert und er lief unrund... hatte dieses schonmal, bin dann zum Händler und die haben zwei Zündspulen getauscht (die billigen reingemacht).... nach ein, zwei Monaten das selbe Problem... habe nun alle 8 Zündspulen gewechselt. (Bosch) der Motor läuft wieder wie ne eins. Nur die Motorleuchte leuchtet immernoch,..auch nach 25 Starts ungefähr.
Habe nun im Geheimmenü den Fehlerspeicher ausgelesen, dort steht folgendes drin:
8E111 20 032 44B7 76
was heisst das? habe alles durch sucht und habe nichts gefunden.
Kann ich den Fehlerspeicher selber löschen? Wenn ja, wie geht das...
Desweiteren habe ich wie fast alle auch das dumme L7 Problem. (knacksen in den Boxen, Störungen, der Bass kommt eigentlich kaum, wenn ja dann hört es sich an wie ne Brechtrommel, Tonaussetzer) und seit neuestem auch noch keinen FM Empfang mehr... was will man mehr... nur Probleme....die alle ein bisschen viel Geld kosten.....
Danke im vorraus
Basti
Baschtel_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 13:05   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Um diesen Fehler zu löschen benötigst du eine Software. Über den Tacho geht das nicht, wobei die Abgaskontrollleuchte auch irgendwann von alleine ausgeht.
Hast du mal deinen LMM überprüft? Meist ist der für solche Symptome verantwortlich.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 13:07   #3
Baschtel_735i
Das mit dem Luftmengenmesser... wenn das LMM heisst,, habe ich schon des öfteren hier gelesen...aber wo befindet der sich und wie kontrolliere ich Ihn? und wann geht das Signal aus?
Alt 27.03.2012, 13:22   #4
Joerg
Steht eigentlich schon genug in der Suche.
Der sitzt nach dem Luftfilter in dem Balg. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heissfilmluftmassenmesser BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Prüfen kann man den eigentlich sehr schlecht bis garnicht. Du kannst ihn mal abziehen und schauen wie der Motor dann läuft. Läuft er besser, ist er hin.
Wenn du einen neuen kaufst, verzichte auf den China-Müll aus der Bucht und besorg dir einen von Bosch.
Alt 27.03.2012, 13:53   #5
Joerg
Übrigends, Fehlerspeicher auslesen lassen, hilft meist auch schon weiter. Die Motorleuchte wird dort auf jeden Fall hinterlegt, meist auch mit Grund, da diese Leuchte im Endeffekt nur einen Folgefehler darstellt.
Suche für e65 eine Fehlercode Tabelle sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.05.2013 07:32
Elektrik: Fehlercode 5FE1 Bmw e65 730d PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.11.2011 22:37
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 19:37
CS 6.5, Fehlercode 74 DDVD BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2010 20:45
Fehlercode 64 Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 0 07.03.2010 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
