Alt 26.03.2012, 19:51   #1
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Standard ACC ausgefallen - aber keine Fehlermeldung beim Auslesen
bei mir ist seit dem letzten kalten Winter das ACC ausgefallen.
Beim ersten Fehlerauslesen stand da etwas über Heizung der Linse defekt. Jetzt kommt immer noch die Meldung im Kombi jedesmal wenn ich versuche das ACC zu aktivieren - aber es kommt kein Fehler mehr beim Auslesen.
Kann das so etwas einfaches wie eine Sicherung sein - oder muss ich damit wirklich zum Freundlichen - denn meine "normale" Werkstatt ist da zu wenig erfahren - fürchte ich.
Danke für eure Tipps.
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 16:22   #2
Franko61
Nur ein kurzes update, für all diejenigen, die ähnliche Probleme haben sollten...
Habe nun wiederholt die Fehler mit BMWhat App ausgelesen und gelöscht und tatsächlich hatte das App recht, denn es meldete immer wieder neu, dass die Linsenheizung vom ACC defekt war.
Nun haben wir die auch ausgebaut und nachgemessen. Und es ist wirklich ein Heizdraht durchgebrannt.
Ich lass diese nun von einem Kumpel reparieren - und hoffe, dass das Ganze ohne teuren Neuersatz wieder gehen wird...
Alt 18.04.2012, 09:34   #3
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Und hat es funktioniert?
ather ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 11:29   #4
Franko61
Top!
Ja, endlich ist es fertig und eingebaut - hat mein Kumpel an seinen (nicht ganz so) freien Wochenenden gemacht - alles super
und das BMWhat app zeigt auch keine Fehler - musste den aber mit dem app vorher selber löschen - das ginz zum Glück ganz einfach und ich konnte das selber ohne ihn zu nerven
Alt 03.07.2012, 23:22   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Mein ACC setzt auch zeitweise aus und im Fehlerspeicher ist auch was mit einer "Linsenheizung" abgelegt ...
Könntest du etwas mehr zu der Reparatur schreiben ???
Werden irgentwelche Heizdrähte an der Linse oder so was nachgelötet ???
Gruß ...
@freak
Alt 19.12.2012, 14:29   #6
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
ich grabe mal das thema wieder aus:
mich hat es auch erwischt - Linsenheizung defekt
gibt es eine Reperatur anleitung?
Komplett das ACC Modul wechseln ist mir einfach zu teuer...
danke für infos
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 00:51   #7
Franko61
Ja, da gibt's ne recht gute Reparaturanleitung im netz - im Fall dass die Linsenheizung durchgebrannt ist - das kannst du ganz leicht auslesen (ich verwende dazu immer BMWhat app)
Wenn du dann nach der Rep Anleitung alles so machst funktioniert's auch wieder und du hast dir gute 3000 Euro gespart :-)
hier der Link zur Rep ACC ausgefallen, Geschwindigkeitsregler ist ausgefallen. Seite 3 : Diese meinung bin ich auch die frage ist wer kann sowas mach... (ich hoffe das ist OK dass ich hier den link poste?)
Alt 01.01.2021, 11:49   #8
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Hallo zusammen und frohes neues!
Ich habe mir kürzlich auch einen E65, 735i mit 120K auf der Uhr gekauft.
Wenn ich den Tempomaten Aktivieren will, kommt nur:
ACC ---
Siehe Bild
Er reagiert also, hat aber keine Funktion.
Er hält also weder die gefahrene Geschwindigkeit, noch lassen sich Marker setzen...
Ich habe jedoch komischerweise keine Anzeige, von wegen "ACC ausgefallen" oder so.
Als ich die Inspektion in der freien Werkstatt meines Vertrauens hab machen lassen, kam bei der Fehlerauslesung folgednes raus:
ACC Fernbereichsrader 3 Fehler.
Kann man aufgrund dieses Sachverhalts schon auf die Art der Beschädigung schließen?
Also muss der Radarsensor ausgetauscht werden, oder lässt es sich möglicherweise reparieren?
Es wäre natürlich Klasse, wenn es repariert werden könnte, so wie es Antons vor knapp 10 Jahren hier beschrieben hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/acc-...-t3114468.html
Da ich jedoch leider zwei Linke Hände habe, bräuchte ich dabei Hilfe.
Meine Frage wäre also ob es hier jemanden gibt, der das machen würde oder ob ihr jemanden kennt und empfehlen könnt.
Danke schonmal vorab
Dateityp: jpg 20201220_163830.jpg (99,5 KB, 31x aufgerufen)
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 12:02   #9
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Fehlerbeschreibung: „3 Fehler“ ist zu allgemein.
Du brauchst eine auf BMW spezialisierte Software um die drei Fehler genau auszulesen.
Der ACC Sensor kann auch Dejustiert worden sein, dann schaltet sich das System sicherheitshalber ab.
Eine ACC Justage kostet bei BMW circa 230€. Einige Werkstätten können das aber auch günstiger.
Also erstmal „richtig“ auslesen und dann weitersehen.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 12:20   #10
bmw-master1979
Hamann7
Gruß, Max
@Max
Das ist Absolut Richtig,ohne Diagnose,Ende im Gelände
Mff Kaki
Elektrik: ACC ausgefallen santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2014 20:29
Kann die SH nicht auslesen / Fehlermeldung Malfe BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2012 00:56
Fehlermeldung ACC spike_xxx BMW 7er, Modell F01/F02 5 25.08.2010 17:56
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 21:02
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
