Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 19:35   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1432x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1068x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1098x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1248x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 21:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 19.03.2012, 21:40   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
OK, Du bist da schon viel weiter...
Ich weiß nicht, ob evtl. nicht eine Adapterplatine die bessere Lösung wäre...
Alt 20.03.2012, 14:57   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Gedanke war da, aber wer soll sowas produzieren?
Alt 20.03.2012, 21:52   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
So,
ich war heute wieder mal im Keller und habe die Platine studiert.
Wer einen externen Verstärker verwenden möchte, für den habe ich das NF-Signal markiert.
Wer einfach seinen Logik7 reparieren möchte, der soll bitte die TDA1562 so wie angegeben an die Platine löten.
Datenblatt TDA1562: Seite 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/TDA1562.pdf
Ich übernehme keine Garantie, alle Arbeiten werden auf eigene Gefahr ausgeführt!!!
Wer sich eine profisionelle Reparatur wünscht, der wendet sich bitte an den User: "King.reparatur"!!!
Mir ist der Aufwand zu groß und ich möchte es nicht komerziell betreiben.
Es ging mir lediglich darum es zu schaffen und zu beweisen, dass eine Reparatur an unserem Logik7 möglich ist
WÜNSCHE ALLEN VIEL SPASS BEIM REPARIEREN
BILD 1: Anleitung
BILD 2: so sollte es aussehen! (Wärmeleitpaste und bohren nicht vergessen!)
mfg odd....
Weitere Aleitungen folgen.......
Ich bedanke mich hiermit öffentlich bei dem User dj0vitamin aus dem russischen BMW-Forum (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwclub.ru), der eine ähnliche Anleitung eigenständig erarbeitet hat un mir sein Wissenstand mitteilte
Dateityp: jpg TDA1562.jpg (103,2 KB, 1227x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2000.jpg (102,2 KB, 836x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:15 Uhr).
Alt 20.03.2012, 22:05   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das IC muss an das Kühlblech unbedingt angepresst werden.
Dazu sind die beiden Aussparungen da. (Für Schrauben)
Ansonsten ist es schnell wieder vorbei.....
Alt 20.03.2012, 22:13   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das habe ich vorausgesetzt, das es klar ist, das man noch bohren sollte, sorry.
Hatte die Platine nur für Fotozwecke in das Gehaüse geworfen.
Axel, habe es noch nicht getestet (Kofferraum ist voll und ist mir auch zu dunkel gewesen), die Tage mal.....aber genau so, wurden schon einige L7 von dj0vitamin umgebaut und diese funktionieren wieder
Alt 21.03.2012, 13:23   #7
knuffel
† 2023
Keine, nicht themenrelevante Diskussionen im Tipps+Tricks-Bereich.
Alt 21.03.2012, 17:54   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hier kann man diskutieren---> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/logic...113713-15.html
Alt 25.06.2012, 16:27   #9
knuffel
† 2023
Richtig.
Deshalb die Beiträge dorthin verschoben.
Alt 02.04.2013, 20:41   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2097050-post348.html
hier sind 2 Umbauten von mir zu sehen!
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 13:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 12:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 17:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
